Шумоизоляция кузова 3110
slavwa
23 Сен 2007
182
700
вот пару месяцев назад купил 3110, шумоизоляцией впринципе заниматься не планировал ))) все случайно получилось ...
Поскольку авто было "голым" - небыло эл.стеклоподьемников и заркал с обогревом, да и хотелось нормальную сигнализацию с пейджером, решил все это поставить. Наверное с этого момента все и началось. Сначала разобрал обшивку дверей, поставил эл.стеклоподьемники на все двери, но чтобы нормально протянуть провода пришлось вскрыть полы. Когда покупал провода в автозапчастях наткнулся на шумку, решил прикупить пару листов для побаловаться (для проклейки отдельных участков пола и дверей)
На тот момент в материалах ничего не понимал ,что и как клеется пришлось разбираться по ходу дела самому :swoon:
Выяснилось, (товарищи подсказали ) что для хорошего результата необходимо проклеивать панели кузова вибропоглощающим материалом (на битуумной основе ), а уж потом, поверх, шумоизоляционный материал.
Вот потихоньку начал с заднего полика , в процессе этого пришло понимание, что толку от проклейки пола практически никакого, ведь шум в большей степени доноситься от двигателя(!) и от колесных арок !! Прикинул обьем работ и все таки решился, раз уж пол машины разобрано - почему бы не проклеить под торпедой (торпеду, конечно, решил снять ) и дело пошло..........
Задача была такая: сняв торпеду -машина должна была оставаться на ходу, в результате (будет видно на фото ) в таком состоянии я прокатался 1 неделю :thankyou:
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
72
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
120
Шумоизоляция моторного отсека
Всем привет, тема такая. Хочу сделать шумоизоляцию в моторном отсеке со стороны двигателя. Как лучше сделать, чем проклеить, учитывая высокую температуру под капотом? Машина 31105.
24,193
Re: Шумоизоляция моторного отсека
Вот именно по причине высокой температуры я предпочел сделать изоляцию изнутри. Да, придется повозиться с торпедой, печкой и всем остальным, но результат стоит того!!!
Под капотом я просто оклеил моторный шит толстым фольгированным поролоном (или что-то типа этого) по случаю ремонта двигателя: снимал ГБЦ и доступ к щиту был хороший.
Да, и капот снизу тоже оклеил этим же материалом. Но это уже больше ТЕПЛОизоляция.
Константин Н
20 Авг 2011
19
Доброго времени суток!
Поролон не расплавиться?
Есть опыт, таким поролоном закрывал радиатор на зиму.
Так он прилип к радиатору. Неделю чистил. Он между сот как камень. В итоге, замена.
24,193
Под капотом на моторном щите не настолько высокая температура, чтобы поролон повредился. В этой части проблем не было. Он просто начал отклеиваться, начиная с тех мест, где плохо было подготовлено место проклейки. В основном это снизу, в районе выштамповки по дКПП.
Чее
5 Сен 2018
30
35
Брал на Али материал понравился фольга очень плотная толщина 10 мм,моторный щит то же так сделал.
    102.8 KB · Просмотры: 30
