Шумит коробка, а будет ли новая лучше ?
MaxTer
9 Сен 2009
67
Приветствую !
Достал шум коробки (5ступ, 3110), особенно шорох переходящий в вой на пятой. Отдавал на переборку, сменили все подшипники и синхронизаторы - особо лучше не стало (а первые 500 км было еще хуже). Хрюканья, шорохи и подвывания как заноза в ж.. когда забудешь взять магнитолу - у меня это главный источник шума в машине.
В этой связи вопрос: можно ли быть уверенным, что новая коробка будет тихой ? Ведь ее, фактически, не проверить до установки на машину. Или это лотерея ?
Или, может, есть какие-то критерии выбора чтобы как-то оценить ее прямо в магазине ?
Спасибо за помощь !
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Чтобы не плодить тем, спрошу здесь. Купил соболя-баргузина 2008 года, коробка у него шумит при разгоне, при оборотах начиная где-то от 1500, чем больше обороты - тем сильнее шум - но только при разгоне, отпускаешь газ - шум почти полностью пропадает, если выжать сцепление - на фоне остальных шумов вообще уже ничего не слышно. Разумеется, на 4 передаче всё тихо. Шум больше напоминает рычание, а не гудение, кстати. На ХХ шумов почти нет.
Так вот: это для газовских коробок норма или нет? Сравнивать мне просто особо не с чем, т. к. до этого у меня была только девятка (даже заднеприводных тазов не было), по сравнению с девяткой оно шумит, конечно, гораздо сильнее - но у девятки, с другой стороны, и коробка сильно дальше расположена - а здесь она практически под ногами, слышно её лучше. Масло в коробке я поменял, его там к тому же маловато было и довольно грязное - после этого небольшой шум, который был на ХХ, пропал, в остальном - без изменний.
Вопрос даже скорее не в "норма или нет", а не черевато ли ездить с вот так шумящей коробкой. На шум в целом пофиг, главное чтобы не встать из-за этого где-нибудь с заклинившей коробкой.
З (три) Волги имел удовольствие ездить. И на всех была разная работа коробок (все 5-ти ступки). Забей на звук, залей хорошее масло и в путь.
Выше тебе написали - главное чтобы не выбивали передачи и хорошо включалась, а шумы в основном идут от недорегулировки, а точнее качество используемых запчастей.
HOMEP 13
22 Июн 2015
33
48
Не стал новую тему плодить, спрошу в этой. Недавно появился дребезжащий звук из коробки на ХХ. Довольно сильный. Хотел отдать в переборку, но узнал плохую новость о своей машине. Оказалось, что пробег у неё не 90к км, как по одометру, а 212к км. (я совсем не первый владелец). Отсюда вопрос: сколько вообще живёт коробка и есть ли смысл в переборке? Может лучше купить новую?
