Шкалы приборов!!!
BATok
25 Фев 2007
933
471
Походив по сайту не нашел тему про шкалы. У меня есть в компе три вида шкал, но выложить сейчас не могу проблема с нетом, как все наладится сразу выложу. Может у кого есть какие-нибудь наработки или просто скаченные с нета. Давайте соберем всё в одном месте!!!
_________________________________________________________________________
Уважаемые Братья и Сестры Волговоды! Предлагаю выкладывать работы (в Кореле или еще в каком-то другом формате) предлагаю выкладывать вот в этой теме: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=312389#post312389 , если конечно вам не жалко делиться с другими своими работами. А в этой только обсуждение работ, как мне кажеться это будет удобно для всех. Не надо будет ползать по всему форуму в поискать уже готовых шкал для своей модели машины.
zOrg
6 Май 2008
88
39
Ответ: Шкалы приборов!!!
Не могу снять стрелки с приборов, а одну с указателя напрежения в бортовой сети уже отломил. Плиз подскажите как снять стрелки не поломав их. Машина 31105 с десяточной панелью. Если надо могу фото приборов выложить.
Добавлено через 1 час 39 минут 9 секунд
Вообщем снял стрелки спидометра и тахометра стрелка температуры ОЖ также сломалась, их можно как нибуть сделать и каким образом снять указатель уровня бензина и давления масла? Хотя со стоимостью приборов(по 500 руб) может проще купить новую панель от новой 31105(4000руб) и не заморачиваться???
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
R_o_m_a_N, Нет я про саму шкалу, например 40 км/ч у тебя стоит как на родной шкале. А то может он будет погоду в космосе показывать?
С пленкой хочу заморочится потому что бумага в сравнение не идет. Я хочу сделать шкалу которая будет сама светится а не цифры.
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
R_o_m_a_Nнапример 40 км/ч у тебя стоит как на родной шкале
Смотрел на вскидку, вроде все правильно.
С бумагой тоже мне кажеться должно получиться именно подсветка всего фона а не цифр, т.к. если ее просмотреть просто на сольнечном свете то отчетливо видно как все выделяеться, при освещении белыми свтодиодами эфект я думаю будет хороший!
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Не спорю можно и бумагой, но когда я просветил бумагу и увидел фон этой самой бумаги мне не понравилось (хотя может качество бумаги не то), а пленка он равномерно белая.
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
155
Спасибо, буду ждать! принцип то я понял как ты делал! но вот сама разводка для меня загадка! я уже все подготовил: стрелку покрасил, шкалы нарисовал (аж в 6 вариантах), внутри все обклеил метализированным скотчем! каждый день просматривал последнюю страницу)))))) в надежде схемы пп. так что на тебя вся страна смотрит!:) остася последний шаг перед изготовлением(и наверное один из самых сложных)! аааа, вот что еще хотел спросить, плстиковая окантовка на спидометре вытаскивается или остается на месте(в случае если должны светиться только изнутри)?
сорри, просто я не могу каждый день в интернет выходить...
пластиковое кольцо лучше оставить, оно как раз и рассеивает свет.
теперь про плату.
берем глянцевый журнал. печатаем на нем плату на ЛАЗЕРНОМ принтере (именно на лазерном). Причем лист нужно не очень толстый (обложка не подойдет), лучше тот на котором реклама напечатана (картинка на весь лист).
затем прикладываем этот листок к стеклотекстолиту и начинаем гладить горячим утюгом. делаем это до тех пор, пока не начнут проявляться дорожки со стороны утюга (это значит что краска запеклась, прилипла и впиталась в бумагу). ждем опка остынет....
остыла... берем плату и несем в ванную, включаем теплую воду и под водой начинаем аккуратненько тереть пальцами прилипшую бумажку. в итоге все стирается, а там где была краска, там остается слой бумаги который прилип к текстолиту.
теперь чешим в магаз радиодеталей и покупаем там хлорное железо. это такой порошок. берем пачку от доширака (любую тару в которую влезет плата), сыпем пару ложек порошка и наливаем кипяток(!). жидкость должна быть не прозрачная! ложим туда плату и ждем пока медь слезет (от 10 мин до 3 часов взависимости от концетрации раствора).
готов... вырезаем и вперед!
кореловский файл прилагаю. версия Х3 (не хэ зэ, икс 3 или 13).
схему завтра выложу...
  • speedoplata.rar
    14.8 KB · Просмотры: 167
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
Я делал шкалы белые на 24,просто заказ рисунок на самоклейке снял стрелки и наклеил,зделал подсветку Зленую и все классно вышло !)
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
155
для 2410 и 31029 есть более простые способы.
печатаем на матовой фотобумаге шкалу, наклеиваем на кусок оргстекла и все! а вместо лампочек покупаем светодиоды любимого цвета. там где нет краски на фотобумаге, там бумага будет светиться нужным цветом.
я, кстати, так себе щас делаю, отказался от анонизма с платами и кучей светодиодов.
фотки будут как доделаю...
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
ВОТ ПРИБОРКА,СТРЕЛКу еще не поставил,а Просто приложил из за этого она в наклоне.На фотографиях видно брал силикон и ПРиборку всю герметизировал,И там есть не к теме ну все равно,:) ФАРЫ мои!
    104.7 KB · Просмотры: 207
    176.8 KB · Просмотры: 198
    132.4 KB · Просмотры: 154
    67 KB · Просмотры: 236
    88.7 KB · Просмотры: 305
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
Это фары ОТ нивЫ,они такие же как на ГОЛЬФЕ тоже хрустальные тоже хорошо светят,ангельские глазки,ну в плане установке ОНИ нА МНОГО лучше ГОЛЬФОФСКИК ТАМ НИЧЕГо РЕЗАТЬ НЕ нАДО СТАНОВЯТСЯ НА СВОИ МЕСТА ПОМЕНЯЛ И ПОЕХАЛ!!УДАЧИ!
23rus
21 Сен 2006
261
127
так а это штатные нивовские, или че то новое?
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
непойму, если ты отказался от платы с кучей диодов, тогда те диоды, которые "любимого цвета", куда цепляешь?
23rus
21 Сен 2006
261
127
Родилась мысль по поводу стрелок!!!! можно стрелку сделать из пластиковой линейки, те которые прозрачные всякие. Технология в моем понемании такова:
-сначала пилим линейку
-отламываем саму стрелку с крепления
-подбираем крышу(что нибуть типа колпачка)
-скрепляем конструкцию из колпочка-стрелки-крепления
-впаиваем светодиоды в основание панели шкал (только необходимо подогнать размер колпачка так что бы он накрывал эти светодиоды.
остается только все это воплотить в жизнь!
если все получится фото за мной!
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Привет всем. Мужики есть сканы на Волгу 3110. Можете ченить замутить этакое в духе Лексуса или Инфинити? Цифры у них там такие пойдут по моему. Если нужны сканы скажите как их сюда закинуть, а то я пока еще не разобрался че да как тут
buhgalter
6 Апр 2007
1,043
708
тыкаешь расширенный режим или цитируя моё сообщения тыкаешь на скрепочку или внизу окна (куда печатаешь сообщение) есть кнопка "управление вложениями". далее обзор, находишь картинку, тыкаешь загрузить, и потом пишешь сообщения и автоматически они вставляются.
1red
4 Янв 2009
Подсветка панели приборов как в Ауди
Драсьте Всем, весь форум прошарил и что то ненашел темы мне подходящей, очень давно выашивал идею о смене подсветки на своей 3110 меня бесит зеленая подсветка жуть просто как, кучу статей прочитал и голубая подсветка и все прочее но мечта была как в ауди сделать красную, вот только большинство работ которые видел там как то не очень аккуратно сделаны, там сами шкалы приборов так и кнопки управления сменить подсветку, подскажите что по чем . . . Да кстати тоже обнаружил такую вещ, купил лампочку неоновую вставить в салонный плафон, а там такая бандура стоит спиральная, я в шоке был (машина просто недавно у меня) жду предложения
Александр3102
5 Ноя 2008
30
18
Ответ: Подсветка панели приборов как в Ауди
купи рассеивающие светодиоды красного цвета и замени стандартные на них. в плафон подключается как обычная лампа крепеж только надо сделать.
С@нек
9 Ноя 2008
29
только заменить диоды мало, нужно снять приборку, а затем и сам спидометр, снять со спидометра стрелку(просто так вытягивается) саму шкалу и на задней части самой шкалы приборов АККУРАТНО ЛЕЗВИЕМ счистить ЗЕЛЕНУЮ краску!!!затем ставим со всеми приборами делаем тоже самое, счищаем зеленую краску с обратной стороны, собираем все обратно и вместо штатных лампочек вставляем(белый, синий, красный) цвета лампочек(на выбор)-лампочек нужно менять всего 8!!!
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Вот посмотри как я у себя сделал за 1,5 часа. Час потратил на снятие зеленого светофильтра со шкалы. http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=254451&postcount=151
по такому же принципу можешь сделать или просто заменить лампочки на светодиоды нужного цвета, но шкалы снимать прийдется 100%
