Подшипник
31029. 31105
7305. Марка . 7605
25. Вн. диаметр 25
62. Внеш. диаметр. 62
18.25. Ширина 25.25
7806. Марка 7606
32. Внутр. диаметр 30
72. Внеш. Диаметр 72
29.75. Ширина 29
Вот что имеем.
В теории внутренний подшипник ставим от 3110/31105 ибо внутренний диаметр нужен 105 ый, наружнийодинаковый. По ширине прокатит.
Наружний смотреть по ступице. Ибо разница только по ширине в 7 мм.
А там рег шайбами если что подрегулировать расстояния между ними. Я так думаю идее есть место!!
Добавлено через 5 минут 47 секунд
Но это тнория. Дальше надо брать ступицу 31029 и поворотный кулак 31105 и по месту прикидывать мерять. Нет данных по ширине самой ступицы.
Да, они не взаимозаменяемы.отличаются ли полуоси на 24 и 31 мостах ?
Возможно у кого нибудь из присутствующих есть детали данных подвесок. Не могли бы поделиться размерами?
Теоретически интересна такая связка: шаровая подвеска 31105, ступица от 3102 на подобранных подшипниках, суппорт 412, тормозной диск от уаз или соболя скорее всего через проставку. Сейчас поищу чертежи.
Вот что нашел:
[OFF="Различие конструкций 3102 и 3110"]
[/OFF]
[OFF="Чертежи ступицы и диска ГАЗ 3102"]
[/OFF]
[OFF="Чертежи диска УАЗ патриот"]
[/OFF]
Ищу чертеж ступицы 3110/31105
думаю есть возможность переторчить 3102 на 3110 с сохранением разболтовки и возможностью установки уаз диска.
