Чудеса с двигателем. Не совпадают метки на коленовалу.
Fevralb
24 Авг 2010
Знатоки очень нужна ваша помощь! Сам не могу разобраться моя фантазия кончилась:(
История такова, пробило прокладку под головкой. Нашел новую головку приехал своим ходом в гараж, все разобрал, поставил новую головку хотел регулировать клапана и ехать домой, но не тут то было:(
Совместил метку на шкиве коленчатого вала с приливам на крышке шестерен, а поршня первого цилиндра нет в верхней мертвой точке. крутил коленвал в недоумении минут 10, а поршень в нужный момент в верхнюю мертвую точку так и не пришел, фазы газораспределения понятное дело уже не те, что должны быть. (причем раньше все совпадало и регулировалось примерно полгода назад.)
Ладно думаю, что может быть? Только если шкив провернуло на шпонке. Сегодня разобрал переднюю часть мотора снял шкив, все в порядке ничего не провернуло, поликлиновая шестерня в порядке. Метки на ней и второй шестерне коленвала тоже не совпадают!
Теперь я вообще не знаю что делать. Неужели возможно чтобы что то на коленвалу провернулось? Помогите советом, что мне делать, куда лесть?:(
24,193
Сначало выставил первый цилиндр в ВМТ, открылись оба клапана,
Поршень проходит ВМТ дважды за весь цикл. Вам нужно было найти ВМТ именно в конце такта сжатия. В этом случае клапана должны быть ЗАКРЫТЫ.
Однако, совпадение меток шестерен ГРМ должно гарантировать "попадание" в нужный такт.
Имеет смысл ориентироваться на положение кулачков распредвала (первых двух) при установке коленвала в ВМТ первого цилиндра.
Маликов
5 Май 2008
177
у меня точно такая проблемма, до переборки двигатель работал, но при разборке заметил что метка на шестерне распредвала не совпадает с меткой на шестерне коленвала, когда собирал поставил новую шестерню распредвала текстолитовую, метки совместил, когда всё собрал и начал заводить машина завелась, но стреляет иногда в глушитель а иногда в карбюратор что это такое не могу разобраться если можно опишите что нужно делать и на что смотреть. Я понял из поста выше что в момент сжатия оба клапана первого цилиндра должны быть закрыты, а бегунок трамблёра должен быть на первом цилиндре.
24,193
Совершенно верно. Проверьте правильность установки привода распределителя зажигания.
Маликов
5 Май 2008
177
Проверил, завёл, на маленьких оборотах работает, как только даёшь газу начинает выбрасывать смесь в карбюратор. Складывается такое ощушение что в момент сжатия какого то цилиндра приоткрывается впускной клапан и поршень выдувает смесь в карбюратор.
24,193
Или слишком рано происходит поджигание смеси.
Проверяй зазоры на клапанах и крути трамблёр.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Да это в общем-то нормально, у меня тоже где-то до 2000 RPM обратные выбросы прут. Это потому что впускной клапан закрывается после НМТ, когда поршень уже вверх идет. На малых оборотах, пока поток инерцию не набрал, поршень часть смеси обратно в коллектор выкидывает.
24,193
Маликов
5 Май 2008
177
Ура :yes2: я устранил выброс смеси в карбюратор.
Оказалось что я выставил шестерни ни на ту метку на которую надо было. Поэтому друзья будьте внимательны при сборке двигателя, чтоб потом мучатся не пришлось. Когда всё собрал то машинка завелась с пол оборота. Спасибо всем за помощь и за участие, за то что не остались равнодушными к моей проблеме.
24,193
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Метки можно посчитать по зубьям,шестерня коленвала -четвертый зуб против часовой стрелки от шпонки,шестерня распредвала -четвертое как сказать,междозубье по часовой от шпонки.
