Проблема Что-то где-то скрипит... Но что?
SergeyAS
14 Апр 2010
79
33
Как и написано: "Что-то где-то скрипит... Но что?" Иногда при торможении и бывает в движении слышен какой-то скрип... по звуку похоже, что скрипят какие-то резинки. Но какие и где? Машину с низу просмотрел, ни чего не заметил, все в порядке. Может у кого-нибудь подобное было?
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
Если скрип от резины это 90 процентов салейнтблоки. Может ещё противоскрипные шайбы поменять надо. А вообще, вы вопрос немного корректнее задавайте. Характер скрипа, откуда именно доносится, после чего проявился.
Dinamit
12 Дек 2008
28
Ваще, насколько мне приходилось сталкиваться, сайлентблоки обычно стучат (единичный стук при торможении с какой-либо стороны). А вот рессоры запросто могут скрипеть.
Крепление сидух смотрел? Втулки на педали? Машину не ведет? Тормоза все хорошо работают?
prizrack
5 Июл 2010
71
116
Вот у меня сайлент блоки накрылись левые верхние - ни скрипа ни стука!!!! А вот стабилизатор поперечной устойчивости поскрипывал. Заменил и все ок!!!
24,193
Надо заметить условия, при которых скрип появляется и попытаться воспроизвести их. Качание передка или задка, езда по плавным и глубоким выбоинам, торможение или разгон...
Может скрипеть и резиновое уплотнение дверей по кузову - кузов "играет", он не на 100% жесткий. Кроме того, это может быть сигналом о поломке (износе) силового элемента.
Лестат
28 Сен 2010
132
257
Опять же при трогании, торможении?
Сейчас дождь льет, пока ничего не скрипит.
Рессора, более чем уверен, такая же трабла :drinks:
SergeyAS
14 Апр 2010
79
33
появился он после замены сцепления, а вот от куда он доноситься... не могу понять
крепление сидух затянуто, педали не скрипят, машину ведет, но редко, несильно, тормоза все в порядке.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
скрип появляется при торможении, а на дороге, при нормальной размеренной езде, иногда слышен слабый стук, но после поездки под дождем стуки и скрипы стали реже, а порой их вообще нет.
prizrack
5 Июл 2010
71
116
Уплотнение дверей вряд ли. Саш, ты подумай - что можно сказать про машину если у нее кузов гуляет? она точно долго не протянет.
Добавлено через 7 минут 5 секунд
ты хоть скажи где их слышишь - спереди или сзади? Если при влажности скрип пропадает - неоднозначно - может быть и рессора (я про противоскрипные шайбы), может быть может быть часть витка пружины сломалась...а... вот еще что... у меня была такая байда - плохо подогнаны и затянуты точки крепления телевизора - при торможении и на трогании был скрип, после дождя исчезал. Проверяется качанием телевизора, радиатора при поднятом капоте =)
может быть открутились болты крепления крыла =)
проверь люфт стабилизатора, точнее его отсутствие.... а вообще сделай как сказал Полковник, еще вариант - поднимаешь каждое колесо в отдельности и дергаешь, в смысле качаешь, крутишь и т.п. короче проверяешь на наличие люфтов.
Версий море!!!! Пробуй сам!!! Обязательно услышишь и поймешь!!!!
24,193
Это резиновые делали (салентблоки) так работают. Стук говорит о том, что возможно кто-то из них скоро потребует замены. Да и дождевая "смазка" говорит о скрипах "резинового" происхождения:
prizrack
5 Июл 2010
71
116
Vladimir1988
18 Дек 2009
Добрый день! Никак не могу понять от чего скрип спереди справа. Именно только справа. После поездки к механику, он сказал, что скрип железного происхождения, что то трется там в чашке как он сказал, я не очень рублю в этом, поэтому решил поглубже узнать что к чему. Он говорит что смазал там, но скрип не пропал. Начинаешь покачивать правый бок спереди, скрип слышно очень хорошо. Добавлю то, что во время дождя и на следующий день его не было. Как только машина высохла и постояла на солнышке, скрип вернулся. Что может быть, может кто подскажет... Буду весьма благодарен...
24,193
После поездки к механику, он сказал, что скрип железного происхождения, .... Он говорит что смазал там,
Скорее всего плохо промазались резьбовые. Пробивать их хлопотно и муторно, поэтому механик так уклончиво и ответил, сославшись на "что-то в чашке" - там нечему тереться металлом по металлу.
Если действительно скрип металлического происхождения.
grivn
22 Июл 2008
224
269
Если машина на шарах, то вполне может скрипеть шаровая опора.
Я лечил инъекцией трансмиссионного масла через уплотнительную резинку. Полгода уже ничего не скрипит.
Murple
17 Сен 2007
472
627
Тоже что то скрипит при оборотах примерно 800-900. Снизу под приборной панелью в салоне, все излазил и пролил все вдшкой. Не помагает. Забил на это. Решил что это автомобильный сверчок, пусть живет.Может сам исдохнет со временем.
Vladimir1988
18 Дек 2009
Спасибо, буду пробовать...
