Чтоб глушитель служил дольше
24,193
mindforms
3,226
1,850
545
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Вы резонатор выдели внутри? Ему ванна из Мовиля с погружением нужна:)
он бы и без мовиля держался ;)
хорошая выхлопная продержалась знаете сколько? 11 лет!
Но родной в два раза меньше прослужил и я еще не знаю сколько этот проходит...
mindforms
3,226
1,850
545
SanyaS
4 Янв 2010
46
Клаус вертолет, наконец-то разглядел Ваш аватар! Если менять глушак раз в два года - пусть будет расходник. Приемная труба же не гниет, а банку заменить не так дорого (сложно, если самому). У меня резонатор басканский (ето производитель) провалялся два года в сугробе, год на машине отходил. И еще походит.
Для любителей - варите выхлоп из нержавейки. А в банке глушителя не такая большая температура (по сравнению с коллектором). Так что коптить будете долго. Гениальная идея, но сорок лет назад, наверное, банку глушителя просто было не купить. Вот и извращались.
У меня тоже баксанский :) Два с половиной года уже бегает. Да... вид не новый, но не прохудился ещё пока. Да и не такая уж это большая проблема! Если что, заварил и ещё год проездит. Это же не лобовое стекло - его не видно :)
Дмитрий58rus
20 Янв 2010
37
В теплое время через эти отверстия будут сифонить выхлопные газы, значит прогорит выхлопная быстрее, а зимой конденсат будет просто замерзать в этих дырках.
Гниет не из-за конденсата (вспомните водопроводные трубы, трубы и радиаторы отопления, они внутри ржавеют и разрушаются без воды, а с водой живут намного дольше). В выхлопной системе конденсат соединяется с газами и образуется компот из разных кислот, вот этот компот и разъедает металл.
Чтобы скапливалось меньше конденсата в выхлопной, надо при постановке авто на стоянку, затыкать выход выхлопной. Двигатель будет остывать, а холодный воздух не будет проникать в систему, значит не будет и конденсироваться внутри. При работающем двигателе конденсат выбрасывается наружу, все ведь видели сосульки зимой из выхлопной трубы.
У меня почему-то ничего не прогорает уже три года (около 100 тыс. км)
и весь выхлоп целый.
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Это временно, выхлопная разрушается в одночасье, тоесть вчера ездил, а сегодня решето. И ничем от этого не избавишся. Конденсат + температурные изменения. Ржавчина отрываемая парами закипевшей воды. Процесс достаточно равномерный, поэтому и прогнивает в один момент все сразу. Выход один, купил, заменил и ехай пока снова не прогниет;)
boney
4 Апр 2011
А я купил финскую трубу в сборе и уже четвертый год, как новая.
ssergeysa
10 Окт 2010
Для слива конденсата - нужно сделать несколько отверстий в нижней части. Так как гниет из-за того, что конденсат образуется и скапливается ниже уровня выхлопной трубы.
100% Проверено на 4-х машинах.
JamesP
17 Янв 2011
29
74
У меня на крайслере( настоящем Из Америки) в глушителе отверстие 2-3мм было, видимо как раз для выхода конденсата.
Согласен с тем, что гниет Изнутри. Мало того, что конденсат, так ведь он(конденсат) еще всякую кислоту с выхлопа цепляет и подоЗреваю смесь гремучая. Однако засверлить отечественнЫй глушак, пока не решился.
Добавлено: блИн уже написали про это... Думал первым буду))))
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,025
770
отверстия и на наших глушаках
Любитель 105
20 Июн 2009
24
12
Я даже с иномарки поставил глушитель ито сверлил 2 отверстия.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
А у меня проблемка была немного в другом. Прогорела первая от штанов банка. Была куплена новая, но при установке задняя часть всё нормально, а вот место соединения самих штанов и этой баклуши, секло ужасно. Как не извращался, но добиться нормальной работы не получалось, даже новому хомуту шею свернул. Обидно блин, с прогоревшей банкой работала тише:( Было решено замазать стыки герметиком для глушителей. Что в итоге получилось видно на фото. Фоткал с телефона ночью, так что за качество сильно не ругайте. В будущем проблем с демонтажем думаю не возникнет. Кстати, в продаже видел так называемый бандаж для ремонта банок. Там материал типа бинта, и состав с помощью которого проблемное место в банке обрабатывается и обматывается. Но ИМХО это как крайний и временный вариант, уж лучше замена
    77.6 KB · Просмотры: 218
    86.1 KB · Просмотры: 222
    88.6 KB · Просмотры: 208
    96.4 KB · Просмотры: 199
    94.9 KB · Просмотры: 189
    87.5 KB · Просмотры: 184
2,259
4-й год вся выхлопная работает без проблем. Откатал около 60 тыс.
24,193
Не так чтобы гремучая... Кислота получается угольная, она не очень активная, но с железом взаимодействует, процесс "гниения" здорово ускоряет.
Марат Малов
15 Дек 2007
828
полковник2, это если в выхлопе только H2O и CO2. Это где-то евро5-6 :)
Realist
23 Июл 2007
209
285
Дабы не плодить... 2410 - оторвал заднюю баклушу (на рыбалке поймал колею, перегруз), да, видно, и срок ей пришёл (только я на этой машинке 3,5 года откатал, а сколько до меня?...)... Вариантов имеется несколько - среди них 3102 Арзамас... Цена удовлетворяет, где-то читал - что Арзамас - весТч цивильная. Вопрос - как по креплениям? Встанет ли? По каталогу у продавателей - вроде номера совпадают... Может кто пробовал притулять?
Заранее спасибо!:drinks:
24,193
Имеется возможность сравнить по весу арзамас и баксан? Против баксана арзамас жестяночка - тонкое железо быстро прогорит.
