Roman_V, А какая концентрация сульфаминовой кислоты должна быть?
Снял с радиатора печки штуцера и положил их на 2 часа в чистый Cillit (на нём написано Cillit налёт и ржавчина, а с обратной стороны 5-15% сульфаминовая кислота, <5% щавелевая кислота) разъело ржавчину, да так, что Cillit стал ржавого цвета. Правда неотставшую ржавчину с внутренней стороны штуцеров пришлось соскребать. Залил радиатор раствором 20% Cillit - 80% вода, посмотрим что оттуда выльется. Перед заливкой раствора промыл радиатор водопроводной водой, так из него прилично ржавчины высыпалось, хотя кран на радиатор был закрыт.
Вот откопал тут _http://monitor.net.ru/forum/topic209154-96.html
В основе порошка для очистке стиральных машин в основном применяться Сульфаминовая кислота..По крайней мере той которую у нас рекомендует АСЦ. Да и стоимость пакетика 10гр. - 16гривень (расфасовка- мешок 25кг) Не проще ли и дешевле использовать Сульфаминовую кислоту. последний раз покупали её по 50гривень за 1 кг.
Области применения Сульфаминовой кислоты.
1. Для очистки промышленной аппаратуры:
- от минеральных отложений (солей жесткости, окисных пленок, соединений железа);
- от молочного и пивного камня.
5.Для удаления слизи из водоохлаждающих систем (бассейнов).
Рекомендации по применению:
1. Для удаления молочного камня и мойки пастеризационных нержавеющих аппаратов, пластинчатых и трубчатых пастеризаторов на молоко- и маслозаводах: в виде 1,5-2,0%-ного водного раствора при температуре 70-75?С, время промывки 30-40 минут. Расходная норма: не более 0,07 кг/т молока.
2. Для удаления карбонатных отложений (накипи) с теплообменной аппаратуры, радиаторов, бытовой посуды и т.п.: в виде 2-3%-ного раствора с ОП-7 или ОП-10 (0,1%) при температуре 90-100?С, продолжительность промывки - менее 7 ч. После использования сульфаминовой кислоты, оборудование промывается водой или 5%-ным раствором соды.
Взято от сюда
_http://www.gxm.su/ximmarket/catalog/prom/sk.php
Сульфаминовая кислота стала применяться для очистки изделий из медных сплавов советским реставратором Н.И.Трофимовым. Она является одним из быстродействующих реагентов. В 100 г вода при 0°С растворяется 14,68 г, при 80°С - 47,08 г. Растворы при комнатной температуре устойчивы и гидролизуются лишь при температуре выше 80°С. Обычная рабочая концентрация 10%, что дает при комнатной температуре насыщенный раствор. При обработке сульфаминовой кислотой с поверхности изделия удаляются все продукты коррозии, закись меди растворяется медленно. Раствор сульфаминовой кислоты мажет растравливать уже очищенный от продуктов коррозии металл, если он поражен межкристаллической коррозией. Скорость растворения продуктов коррозии зависит от температуры. При нагревании до 75-80°С скорость увеличивается на порядок по сравнению со скоростью растворения при комнатной температуре. При удалении неравномерных по толщине коррозионных отложений или отдельных коррозионных пятен сульфаминовая кислота может быть использована в виде кашицы, нанесенной на локальный участок. Раствор сульфаминовой кислоты можно использовать на начальных, стадиях обработки археологических предметов для удаления почвенных отложений и размягчения коррозионного слоя, переходя затем к щелочной обработке. Сульфаминовая кислота хорошо отмывается с поверхности металлического предмета водой до нейтральной реакции. Растворы сульфаминовой кислоты безопасны для реставратора и не вызывают ожогов кожи.
Реставратором Р.Бахтадзе предложена схема очистки археологических предметов из меди и медных сплавов, сочетающая химическую очистку с электрохимической. Предмет помещают в стеклянный сосуд с 5-10%-ной серной кислотой. Через 2-3 часа предмет вынимают из раствора и промывают мягкой щеткой под проточной водой, затем снова погружают в тот же раствор с добавлением серной кислоты, так как в растворе должно быть достаточное количество свободных ионов водорода. На следующий день после вторичной промывки, если на предмете обнаружится белый слой хлористой меди, его переносят в сосуд с концентрированным раствором едкого кали. По истечении 2-3 часов предмет опять промывают под проточной водой и снова помещают в раствор серной кислоты. Такое чередование продолжается до полного растворения всех наслоений. Для окончательного восстановления всех оставшихся в порах металла продуктов коррозии предмет помещают в сосуд с гранулированным цинком, сверху также засыпают цинком и заливают водой с добавлением концентрированной серной кислоты. Протекает бурная реакция. Выделяемый атомарный водород восстанавливает все окислы и соли до металлического состояния. По прекращении реакции вновь добавляется кислота, и процесс восстановления продолжается примерно 2 дня.
Взято от сюда.
_http://art-con.ru/node/511
И здесь немного об этом _http://www.swep.net/files/CIP_RUSSIAN.pdf
