Хочется тишины
Rust
13 Апр 2007
12
Привет всем!
Пару месяцев просматриваю интернет по "Волгам" и убедился, что здесь лучше всего. Дружественно и по делу. Теперь вопрос: всем наша машинка хороша, резвая, просторная, красивая, но звук выхлопа. О этот ужасный звенящий "хрюк" при перегазовках. Поставил новые трубы и глушитель, менял кольца прокладки между коллектором и "штанами", результат есть, но хочется потише. Уважаемые Волговоды! Поделитесь знаниями в этом направлении. Есть идея вырубить медные прокладки вместо асбестометаллических, обмотать "штаны" и все трубы асбестом, или выбросить все на фиг и поставить что-нибудь от "буржуйской" машины. Чуть не забыл, двигатель 402, потому применение метода расточил болгаркой канавку между трубами неприемлем. Спасибо, друзья!
Germiona
29 Июн 2007
815
2,131
320
А кто-нибудь пробовал ставить глушитель, резонатор с других авто?
у знакомого на 31029 от мерина-190 стоит
вроде нормально
хотя у меня на 406 (3110) не громче :D
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Хрюканье при перегазовках - особенности конструкции глушителя. На самом деле надо просто разрезать резонаторы и набить их минеральной ватой.
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
А ИЗОВЕР подойдет? С ремонта как-то осталось..... это как бы стекловата для пола...
Imperator
4 Авг 2006
53
А ИЗОВЕР подойдет?
Да... Подойдет подойдет... А еще подойдет опилки, дрова, мусор из бака, вообщем все что под рукой валяется.
А теперь если серьезно то я советовал бы поставить вот такое:
И двигатель наконец откашляется и будет дышать...
Shao
17 Апр 2007
198
73
139
Именно БАЗАЛЬТОВОЙ или еще ее называют "каменной" - просто минплита обгорает впитывает влагу (сам пробовал простой минплитой когда у основного резонатора боковина отпала - туда и напихивал до замены)
Базальтовой кстати заполняют пространство в банках у финского комплекта для 406 двигателя - друг такой поставил года 4 назад пока проблем не наблюдает причем само железо раза в два легче на окончании хромированная широкая труба (не насадка), но стоило тогда это удовольствие - 6000 да правда встало на место как "наисамая" родная не то что кооперативное стандартное г...
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
В 90х годах был у меня Тазик 21013,так я конечный глушитель из нержавейки забил путанкой из нихромовой проволоки(благо тогда на заводе работал,там ТЭНы производили да и в то время дифицита не было ни меди ни нихрома), звука на расстоянии 10метров слышно не было.Отъездил на нем лет 5 и продал вместе с машиной.
Реакции: bear
Слава106
5 Окт 2007
139
113
155
Я поэкспирементировал на своей машине 3110 402 99г. После кончины заводского комплекта установил пламяаситель, глушитель и резонатор Ижорского произв. - ГАДОСТЬ РЕДКОСТНАЯ, работает как усилитель звука и при 1500-2000 об\мин сильный кастрюльный звук. Первым заменил пламягаситель на прямоточный (без пробки) MG-Race универсальный врезал в нерж. трубу согнутую по образу и подобию родной - звука стало немного меньше и двигатель стал заметно веселее работать на обор. выше 3000, но кастрюльный звук остался. Глушитель сделал из Арзамасского резонатора путем утановки пробки в середине трубы и прожига многочисленных неб. отверстий в центральной переборке. Идеальной тишины не добился, но кастрюльный звук исчез совсем. Теперь хоть ясно что от чего зависит.
Marfin
27 Июн 2007
92
Я вот не понял..... вы давали советы, но может у человека 24 с 402 без резонатора...... Так пердели 24-ки.
А вот у меня именно 24 с 402...этот так называемый "пердеж" я могу убрать пользуясь советами, написанными выше?
