Хелп.....
  • Автор темы Сергей3102
  • Дата начала
С
Сергей3102
Всем Привет!!!!
Может кто подскажет...
Пребрали двиг.406 и с тех пор начала дымить и кушать масло, особенно виден сизый дым когда помолотит на холостом..
Может это голова????
Тянит впринципе нормально:((((
Заранее Спасибо.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Здесь важно то, насколько сильно изношены цилиндры.И если поставить новые поршни икольца без расточки цилиндров, то ожидаемого эффекта не будет, а скорее даже наоборот. Цилиндры изнашиваются неравномерно, а элипсом, и между стенкой цилиндра и новыми кольцами оказывается такая щель... Может, когда устанавливали, сломали колечко. Это надо проверить компрессию на равномерность по цилиндрам. Может запчасти такие. Были случаи, в комплектах поршневой из Костромы обнаруживали какие-то китайские кольца.Может их в магазинах или на базах подменяли. Если сам завод дошёл до такого, то печально... Ходят эти кольца максимум 5000 км.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,656
5,132
885
Износ как правило идёт по ходу работы шатуна, в (гильзе) получоеца элипс. старые кольца вырабатаны тоже под элипс и нетак кушает а вот новые круглые вставлиные в элипс дают о себе знать! может не втой плоскосте просто замерили?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,656
5,132
885
Сергей3102 написал(а):
Надо бы но тяга хорошая, и самый дым на холостых,помолотит на холостых ванючку надавишь и дымовая завеса, а в движении такого нет.....
на масле всегда тяга хорошая!
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Кстати о газах. Косвенно состояние колец можно проверить так. На работающем дв-ле открыть маслозаливную горловину иподнести руку. Должен быть довольно сильный выхлоп, но без дыма. Затем закрыть горловину рукой. Всё должно успокоиться, и давления газов на руку быть не должно.
