Заглохла, заменил ДПКВ, прозвонил до Микас 7.1 от ДПКВ, все нормально. Не заводится. Искра есть, выкладывал 4 свечи по порядку, искрят норм 1-4 затем 2-3.При самодиагностике ЭБУ сразу пишет ошибку 62, т.е. сначало нет 3 раза 12, а сразу 3 раза 62, потом 3 раза 12 (подозрительно). При выкручивании свечей 1-4 мокрые, 2-3 сухие, в цилиндре который ближе к радиатору (4й?), очень сыро. Т.е все указывает на то что ДПКВ исправен. Машину заводить пробовал с отключением всех датчиков кроме ДПКВ... ноль, даже не чихнула. Остается 2 варианта? ГРМ? Микас 7.1? Двигатель 406, машина 2000 г. Поправьте если не прав.2 дня с форума не вылажу и соответственно с машины
Добавлено через 11 минут 11 секунд
Отбой... Обрыв верхней цепи е.п.р.с.т,машина ломается как как всегда не вовремя
