Проблема Уходит в зашкал прибор давления масла
АндрейЧер
14 Июн 2011
При включенном зажигании уходит в зашкал прибор давления масла, при этом лампочка аварийного давления ведет себя как обычно. Споможите кто-чем может. А еще разъясните дилетанту почему один датчик давления на фильтре, а второй на блоке, и зачем их два? Заранее СПАСИБО.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,610
1,420
У одного из рыцарей клуба (клубовца) есть девиз: электрика это наука о контактах и это совершенно верно. Снимите контакт с датчика давления и посмотрите на поведение стрелки прибора если стрелка лежит на нуле меняйте датчик, если описанные в проблеме симптомы не устраняются ищите обрыв провода. Но вероятнее всего надо менять датчик. Датчик давления имеет свойство просто разваливаться, снимите его и Вы наверняка услышите звон отвалившихся деталей внутри датчика.
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,112
290
Нерж
30 Сен 2011
168
Добавлено через 15 секунд
Один датчик поднимает стрелку, а второй поджигает лампу аварийно-низкого давления. Поэтому их и 2)
Vaynah
17 Ноя 2011
опоздал я конечно, но. если датчик не причем, возможна неисправность перепускного клапана на самом маслоприемнике, у меня пару раз под фильтром масло выдавливало, на третий раз снял поддон, оказалась выработка в канале перепускного клапана, клапан цеплялся, и не сливал излишек давления..
