Установка Leopard LS 90/10 EC
rascals
30 Янв 2009
309
140
Имеется сигналка с автозапуском Leopard LS 90/10 EC хочу поставить на машину, возник вопрос может ли кто подробней расписать схему подключения на машину (газ-3110i), да и каким образом подключается реле которое в комплекте идет :gaz_love:
p/s ответы типа загони в сервис и не парься не принимаются, так как дочь родилась и с финансами на данный момент туговато
    129.2 KB · Просмотры: 126
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
Описанный симптом - следствие отсутствия прихода информации о запуске.
Согласен. Хотя не во всем.
Начать надо с доступного - это манипуляции с таховходом.
Ничего себе доступно, полприборки разобрать. Но чувствую придется.
Здесь голубой провод подключает аксессуары (заводская установка) через одну минуту.
Блин, стою в наряде, мануала под рукой нет. Не помню куда 6-й подключал.
Добавлено через 4 минуты 51 секунду
при запуске отключится раньше 3,5 сек(то есть сразу после запуска)-значит видит, и проблемы возможно в голове сигналки.
В том-то и дело, что видит. Даже на холодную. Запуск, только схватила - отключает стартер, работа на холостых 10 секунд, вырубает зажигание и по новой в количестве 4-х запусков.
Добавлено через 44 минуты 34 секунды
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=17348&highlight=%E7%E0%EC%EE%EA+%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%FF
Ссылочка на фото замка зажигания.
Вопрос. Как правильно подключить если:
Желтый постоянный +
Коричневый 1 положение ключа( АСС, включается печка, дворники, регулировка зеркал и т.д.)
Розовый постоянный +
Красный- 2-е положение ключа( загорается приборка )
белый - стартер
Сигнализация:
Красный- 12 в через предохранитель
зеленый- 2-я цепь зажигания
желтый -1-я цепь зажигания
Черный/желтый- выход включения стартера ( к стартеру )
Синий - АСС
черный/белый - вход стартера ( к замку зажигания )
Может здесь накосячил?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Конечно, технически не очень просто. Но начинать с чего-то надо.
А то, что отключается стартёр, так у вас заводская установка 0,8 сек.
Вы пробовали ставить по дизелю но при этом включении просто перед стартёром включаются свечи накала.
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
Да. Так, как задержка перед запуском бензинового двигателя составляет 2 сек., а бензонасос создает давление за 3-4 сек. Вот и подумалось, может нехватка давления в системе питания причина?
koledas
25 Июл 2010
Всем здравствуйте!
Так чем закончилась эта история??? Проблему удалось решить?
Просто возникла похожая ситуация:
С утра(температура на улице примерно +5С) не заводиться с брелка. Включается зажигание, а стартер прокручивает всего 0.1 сек. (такое ощущение как будто клинит) и всё, причем повторные попытки не делаются. И это всё происходит на холодную, на горячую всё замечательно.
На сигналке настроено - тахометр(3.6), коробка автоматическая, тип двигателя бензиновый.
Какие причины могут быть?
Планирую на днях залезть посмотреть куда подключен контрольный вход. не уверен что к тахометру...
Но ведь разницы нет к чему подключен контрольный вход, все равно сигналка должна крутить стартер хотя бы секунду...
Посоветуйте, пожалуйста, в какую сторону копать
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
Всем здравствуйте!
Да удалось. Подсоединением провода к тахометру и обучении сигналки. По генератору работала не корректно. Причем и приборку разбирать не пришлось. Снизу, не разбирая ничего, снимается колодка проводов( длина проводов достаточная что бы не копаться наобум) и провода пропаиваются.
И после возврата колодки на место работа автозапуска зависит только от используемого масла и нормального аккумулятора.:smoke: Задержка перед запуском по дизелю - 10 сек.
koledas
25 Июл 2010
Спасибо за ответ, надеюсь и у меня проблема в этом. Пойду искать провод тахометра... А что понимается под обучение сигналки? Установка 2-го режима в положение "Тахометр(3.6 сек.)" ?
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
Не знаю как у вас, а у меня:
Программирование оборотов холостого хода.
1. Функция # 23 должна быть запрограммирована в состояние “контроль работы двигателя по
сигналу тахометра”.
2. Включить зажигание и в течение 10 секунд нажать кнопку Valet 9 раз.
3. Выключить зажигание. Прозвучат 9 сигналов сирены и указатели поворота, включатся на 3
сек. СИД системы будет мигать сериями из 9 вспышек.
4. В течение 10 секунд включить зажигание и завести двигатель. Затем нажать и отпустить
кнопку Valet. Если программирование успешное, то сирена подаст 1 сигнал и СИД погаснет.
Если программирование оборотов холостого хода было безуспешным, то указатели пово-
рота включатся 5 раз.
Предварительно выберите в настройках установку по тахометру. Обычно заводская установка - по генератору.
И советую все соединения паять. Будет меньше глюков сигналки.
Удачи!!!:)
koledas
25 Июл 2010
Сегодня посмотрел, сигналка подключена к тахометру (на панели приборов от тахометра идут 3 контакта IGN, G, TA) к контакту "TA" на прямую.
Сигналка настроена на "Тахометр(3.6 сек.)". В инструкции не написано про программирование оборотов холостого хода...
Не удалось проверить на холодную, а на горячую заводиться с первого раза, только стартер перекручивает 1-2 секунды. Сигналка видит, что машина завелась. В чём может быть дело? Сам тахометр работает нормально...
P.S. Один раз завелась без перекрутки, но повторить не удалось.
Завтра с утра попробую на холодную протестить, но мне кажется ничего не измениться... :(
koledas
25 Июл 2010
Та, которая и заявлена в теме... Leopard LS 90/10 EC
Слышал, что еще конденсатор куда-то ставиться, вот и думал, мож меня это спасет. Вот только если ставиться, то куда?
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
Программирование охранных и сервисных функций
Чтобы изменить значение программируемых функций:
1. При отключенной охране нажмите кнопку аварийного отключения 5 раз и включите зажигание.
2. Сирена подаст 5 звуковых сигналов.
3. Для выбора функции, значение которой требуется изменить, нажимайте кнопку аварийного отключения. Каждое нажатие будет подтверждаться соответствующим количеством коротких звуковых сигналов. Каждое пятое нажатие - длинным. Например, функции 3 будет соответствовать 3 коротких сигнала, а функции 7-1 длинный и 2 коротких.
4. Для выбора значения функции нажмите соответствующую кнопку пульта управления:
* Cоответствующее количество сигналов сирены подтвердит выбор значения функции:
Кн. 1 сигнал; Кн. 2 сигнала; Кн. 3 сигнала; Кн. - 4 сигнала.
Закончив программирование, выключите зажигание или подождите несколько секунд, система выйдет из режима программирования, сообщив об этом 5 вспышками сигнальных фонарей.
Так выставляли контроль по тахометру?
Попробуйте скинуть настройки на заводские и еще раз перепрограммировать.
koledas
25 Июл 2010
Да, так и выставлял. Настройки тоже скидывал (затем выставлял)...
Возникло подозрение на аккумулятор, он у меня дохловатый, собираюсь новый купить, да всё с деньгами собраться не могу.
В общем, перечитав кучу форумов подытожу:
Проблема 1: при подключении к тахометру(3.6сек) стартер крутит больше чем надо.
нашел следующее:
...единственная ситуация, при которой не происходит правильного определения работы двигателя это, когда сигнал TACH имеет амплитуду меньше 4 В. Так как вход контроля работы двигателя (серо-черный провод) является универсальным для сигналов тахометра-импульсы и генератора -постоянное напряжение, он невоспринимает сигналы менее 4 В. В этом случае необходимо установить дополнительный конденсатор в разрыв серо-черного провода для того, чтобы убрать постоянную составляющую сигнала...
Источник: _http://www.autoradioservice.ru/signalling/starline/star_line_c9/ustanovka_3/
В итоге люди рекомендуют: Конденсатор (емкостью 1 мкФ, напряжение 63 В) и сопротивление (503 кОм) в разрыв серо-черного провода.
Проблема 2: щелчок стартера и затем в машине все выключаются, далее сигнализация три раза моргает поворотами, дальнейшие попытки не производятся (без разницы куда подключена сигналка и какой режим установлен) - моя ситуация
Причина: перезагрузка микроконтроллера в основном блоке. Происходит именно в момент включения стартера. Выглядит следующим образом - нажимаем запуск, включается зажигание, задержка перед стартером, щелчок стартера и затем в машине все выключаются, далее сигнализация три раза моргает поворотами (это и есть перезагрузка основного блока сигнализации - он всегда три раза моргает поворотами когда на него питание подают). В связи с тем что происходит общий сброс сигнализации по питанию следующие попытки она не делает.
Где возникают: в 80 процентах возникают в автомобилях у которых аккумулятор находится не под капотом (грузовики или аккумулятор в багажнике), довольно часто на машинах с малой емкостью аккумулятора, на автомобилях с плохой силовой разгрузкой замка зажигания, или слабой подачей питания на замок зажигания.
Как лечить: Меняем конденсатор в сигнализации. Снимаем блок сигнализации с машины. Разбираем корпус. На плате находим стабилизатор питания на микроконтроллер - похож он на транзистор, он не планарный (т.е. большой с ножками), на нем должно написано быть что-то типа 7805. Рядом с ними стоят конденсаторы. Конденсаторы, которые стоят на 12 Вольт не трогаем, меняем конденсатор, который стоит на 5 вольтовую цепь. Вместо него ставим конденсатор на тоже напряжение что написано на старом, но емкостью не менее 1000 мФ. Собираем, ставим обратно.
Источник _http://www.alarmforum.ru/forum15/thread4401-3.html
Еще рекомендуют аккумулятор поменять... чем и займусь
Сказали сигналка не заводит из-за слабого пускового тока.
Посоветовали чтоб сигналка заводила, нужно купить новый аккум, чтобы пусковой ток был не меньше 300А, либо заводить с ключа.
Источник: _http://www.hondamotor.ru/board/lofiversion/index.php/t69271.html
Ждите отчёта о работе :)
koledas
25 Июл 2010
Отчитываюсь...
1. по поводу перекрутки стартера при автозапуске:
впаял конденсатор(1 mF 63V, рубля 2 стоит) и всё заработало!!!
attachment.php
2. по поводу не срабатывания автозапуска:
проверить не удалось, т.к. на улице потеплело...
но всё же я сделал как рекомендовали. Разобрал сигналку, на плате были рядышком 3 конденсатора(330mF 25V), я их выпаял. Стояли на местах отмеченных на рисунке:
attachment.php
Пошел в магазин купил 3 конденсатора (1000mF 25V, по 5 рублей), впаял на место предыдущих(не перепутайте минус с плюсом, минусы на плате отмечен белыми полукругами).
attachment.php
Хуже не стало, всё работает!!!
На теплую заводиться с первого раза без перекрутки стартера (перекрутил 1 раз из 10 попыток, но это не страшно)
На холодную проверю как мороз наступит, но думаю что всё будет ОК.
Всем спасибо, кто пытался помочь. :)
    4.3 KB · Просмотры: 191
    54.9 KB · Просмотры: 196
    52.3 KB · Просмотры: 189
Бахтик
29 Окт 2010
Привет всем.Прошу срочной помоши.Ситуация такая:решил установить сигналку leopard ls 90/10ec на Газель.Все как бы получилось но вот автозаводом проблема.тоесть осталось два провода желтый-черный толстый и желтый-черный тонкий.Я их вроде подключил .тоесть при автозаводе зажигание включается но стартер ни вкакую.подскажите как же правильнее подключить эти два провода?если можно поподробней....заранее спасибо.
reiter
27 Янв 2012
Купил значит я такую сигналку, установил все по схеме, в итоге машина с бреллка заводится, а через 10 секунд глохнет, и так несколько раз подряд. И програмировал, и переподключал, даже турботаймер от отчаяния включил-хер. Подскажите в чем может быть проблема. Брак сигналки? Бывает что заводится и работает, но это после того, как машина была заведена с ключа минут 5. Машина 31105 крайслер
