Установка впрыска на 406 карбюратор.
Владимир78
15 Июн 2010
508
662
Здравствуйте. С недавних пор решил поменять авто на более вместительное для деревни и т.п. Выбираю сейчас между УАЗ буханка и Соболь 4х4 т.к. проходимость тоже необходима будет. Жена просит Соболь т.к. буханка её пугает. По деньгам набираю только на Соболь 406 карбюратор. Вопрос: насколько геморройно будет переделка 406 карбюраторного на инжектор впоследствии? С кредитами не связываюсь принципиально.
Добавлено через 11 часов 41 минуту 55 секунд
Всем спасибо за помощь. Всю инфу нашёл на сайте газелистов.
ГЕННАДИЙ 13RUS
29 Дек 2011
26
12
привет владимир78! с наступающим!!! У меня такая дилемма стояла долго,но не было счастья да несчастье помогло. Перегрел я мотор (406.3) повело головку, шлифанул башку так у меня начало ломать выпускные валы и цепи рвать(2 раза за 10000км!!!). Диагноз: зажимает выпускной вал. Головку покупать не варик, денег жалко, тем более за теже бабульки можно ходовую волгу прикупить, так я и поступил!!! Кота в мешке в виде б/у движка решил не брать, да и обвес потом бы в копеечку всатал бы, а на волге и завести можно и прокатиться,что бы двигло оценить. Далее если уже собрался переделывать, кроме головы еще надо : мозги, ресивер, рампу, форсунки, топ.насос, жгут проводов, фильтр воздушный, куча датчиков и т.д и т.п это не малые деньги!!! и это сокровище в виде гнилой волги газ 3102(406.2) я приобрел за 23т.р Доехал до дома с ветерком (700км) выдернул "сердце" у донора и через сутки кропотливой работы я оживил свою газельку!!! Самое сложное это проводка и переделал радиатор под электровертушок (с неё же). Теперь уже 8месяцев лепота!!!
gran047
19 Янв 2012
Привет всем!!! На своём Собольке поставил инжектор полтора года назад! Проблем нет вообще. Купил волгу сгнившую в хлам - разобрал, распилил...... Навесное с мотора отмыл, отчистил, продул..... Всё поставил - ушло полдня. Из нового купил только форсунки сименс и проводку от волги. Все встало на ура! Прибавилось мощи, уменьшился расход - езжу наслаждаюсь. Фотки есть на DRIVE2.RU - Соболь - Соболь Странник.
djE
9 Мар 2011
14
У меня был карбюратор 406, выкупленный с работы. В прошлом году поставил на него инж. Проводку, впуск и т.п. взял в Волгограде за 2000 руб. Контроллер - январь 5.1, ДМРВ не нужен, работает по ДАДу от карбюратора и ДТВ от фольксвагена в штатном месте для ДТВ. Откатали программу. Ездил весь прошлый год. При возвращении из Питера пробило прокладку. Ехал до полного перегрева головки. Остатки тосола ушли в масло и добили поршневую, маслонасос заклинил. От Клина до дома на веревке.
За зиму расточил блок, поставил поршни 4061 под 76 бензин, новую ГБЦ в сборе, широкие инжекторные валы, выставил по приспособе фазы со сверловкой шестеренок по кондуктору. Насос опустил в бак, насос от тойоты с запасом. Этим летом все поехало сразу, обкатал и поехал под Астрахань с катером на телеге. 3 тысячи км по почти 40 градусной жаре, полет нормальный, все работает, ничего нигде не подтекает. Вентилятор поставил от фокуса второго, у него сдох шим контроллер, на разборке купил на фокус в сборе, а так вентилятор встает хорошо, тихий и производительный.
Сейчас взял мост от газели и раздатку, хочу 4х4 притулить, а потом дойдет до главного, зачем ставил такие поршни. Повешу турбинку. Подача и слив масла уже сделаны, осталось сварить коллектор и кинуть пайпы, сменить форсунки. Интеркуллер маленький уже есть по месту. Должен получиться неплохой аппарат из древнего соболя.
