Проблема Установка Момента зажигания ЗМЗ 402
MisterCayman
23 Май 2012
34
И снова Здравствуйте,
Столкнулся с новой проблемой,старую исправил(не было искры),
Теперь не получается выставить зажигание.БСЗ.
Купил новый трамблер,катушка новая,коммутатор.
Катушка Б116-2,
Коммутатор 90.3734,до него стоял 131....(но в книжке приводится два вида-90 и 131,аналоги)при этом искра с центрального провода на выходе из бабины,оранжеватого цвета,но приличная.
Трамблер родной.
Так вот выставляю все как написано в книжке,все метки как положено,бегунок смотрит в сторону 3 свечки,при этом крышка встает как положено,то есть бегунок получается находится на контакте 1 цилиндра.
Пробую завестись ноль эмоций...пробовал трамблер крутить по всем меткам ноль эмоций....
Что это может быть не подскажите?ВВ провода стоят правильно 1-2-4-3.
До этого который стоял трамблер,получалось что у него бегунок смотрел в левую фару по ходу движения.
Есть предположения,подсказки,советы?:wall:
jenia2627
8 Мар 2013
Всем здрасти,ребят подскажите в чем может быть дело,пропала искра,с крышки трамблера на вв проводах нет искры совсем(проверяли крутили стартером),а на центральном проводе который идет с катушки она есть но не постоянная,а только когда повернул зажигание она проскакивает и все потом хоть закрутись,пробовал менять коммутатор на заведомо рабочий,искра появилась ,машина завелась потом заглохла,и опять нет искры!Началось все с того что снимал трамблер вместе с приводом,выставлял все по меткам,после этого машина не заводилась!Проверял напряжение на катушке при включении зажигания напряжение на обоих контактах 12в
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
jenia2627, похоже на проблемы в трамблёре.
А вообще - попробуйте сделать хорошую массу его корпусу. Фантастика, но мне один раз помогло.
jenia2627
8 Мар 2013
обязательно попробую,машина без движения,так что мне любые варианты на вес золота!
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Был случай,машина ехала и заглохла на хаду,менял все,итог, оказался обрыв провода который идет с коммутатора (клемма Д.) И на трамблер,пусти прямой провод и попробуй.
jenia2627
8 Мар 2013
какой именно провод кидать на трамблер + или - и куда кидать его к задней части трамблера на тоненький провод?
Добавлено через 29 секунд
в общем перепробовал все варианты,ставил с рабочей машины трамблер,коммутатор,катушку,все равно 0 эмоций!уже начал верить в чудеса,если есть еще предположения то буду рад выслушать!
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
jenia2627
8 Мар 2013
Свечи поставь, НОВЫЕ!
свечи менял,с катушки искры нет совсем!
Добавлено через 6 минут 40 секунд
еще вопрос,на трамблере сзади подходит проводок,на нем должен быть плюс или минус?
koleso
11 Фев 2012
784
...еще вопрос,на трамблере сзади подходит проводок,на нем должен быть плюс или минус?
Если провод скатушки отсоединить от коммутатора и позамыкать на "-",то искра в катушке должна проскакивать.
С трамблёра идёт провод на коммутатор к клемме "Д".
Это не плюс и не минус.Питание идёт на коммутатор.
vikulovms
29 Июл 2013
помогите пожалуйста разобраться, много подобных тем , не знаю куда написать, решил написать сюда. пришлось снимать трамблер вместе с приводом, (менял прокладку под крышкой толкателей, или как ее там)) потом поставил все по меткам по умным книжкам, завел машину без проблем, дальше везде написано что надо выставлять на слух по детонации, вчера пол ночи катался, слушал, эту какую то мифическую, мистическую детонацию, и ничего не могу понять, как она должна звучатть, чтоб что то выставить, просто начитался сообщений, типа "оченоь сильная дитонация" и тд и тп, и в моем представлении это должно быть что то пипа хлапков, взрывов, стуков, а у меня этого нет, когда я выкручиваю трамблер в минус появляеться, еле еле слышный звон, или лязг, даже не знаю как его назвать, такое ощущение что что то от вибрации просто звенит под капотом, еле еле слышно, и то если прислушиваться, ой какой то бред помойму написал... ) короче это и есть детонация? или как она должна звучать?
проверял на четвертой передаче, на скорости 40-60. потом резко газ в пол. забыл сказать двигатель змз 402,
Ivan77
18 Фев 2012
552
просто я не понял что должно быть, хлопки взрывы или звон или еще там что)
что-то типа неприятного металлического брякания в моторе.
вообще-то можно настроить проще:
1. взят стробоскоп и выставить по меткам
2. если нет стробоскопа, то выставить посередине а потом поворачивать в плюс. когда хх будут максимальными - повернуть в минус на одно деление, либо в плюс пока двигатель не начнет слегка подергиваться и в минус на два - три деления. а далее проверить на ходу на 40 км/ч как по книге;)
koleso
11 Фев 2012
784
что то типа металического бряканья слышу, просто думал оно ли это или что то другое брякает, раньше не замечал этого, спасибо
Металлический звон-рокот, похож на стук клапанов с огромными зазорами.
Но этот звук появляется чётко при нажатии на педель акселератор в пол на скорости 40-50 км/ч на 4-ой передаче и пропадает при отпускании педали.
Можно дальше не разгоняться, а несколько раз на скорости на педаль нажать-отпустить.
Звон пальцев может быть, но очень лёгкий и непродолжительный - зажигание правильное.
ПРОВЕРИТЬ МОЖНО ТОЛЬКО НА БЕНЗИНЕ!
На газу ничего нет, просто жрёт больше или меньше и греется, если не правильно выставлено. :(
Letchik
13 Ноя 2017
29
47
у меня на 24 была такая мунька. купил новый трамблер, поставил. не заводится. все перерыл. и с бубном танцевал, но помогло. люди посоветовали перевернуть муфту привода. там надо снять пружинку, выбить палец который его держит, развернуть на 180 градусов и снова собрать как было. помогло. завелась с пол тыка.
ТОже самое было на москвиче когда взял на него волговское зажигание. Пока не перекинул нифига не работало)
