Тюменский аккумулятор
GRU812
31 Май 2010
754
276
Бош С7 стоит 8500руб.
Надо будет завтра же парочку прикупить.
А фирменный Зарядник АКОМ от аккумуляторного завода кто- нибудь использует? Его цена примерно 4700руб
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
6600, и оно того стоит:)
Если нужно пуско-зарядное-- я бы посмотрел на ПЗУ серии Микроша. У друга есть микроша-800-- это вещ.:)
Для бытовых нужд ч думаю хватит микрошы-300, это где-то 5000 рублей
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
@БИМ, нет. Точнее торгую, но не зарядными и не в Питере...:)
Vel
30 Янв 2009
875
269
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
аргументировать можно?
полностью автоматическое зарядное, есть функции холодной зарядки, поддержания напряжения, обычной зарядки, зарядки глубоко разряженных батарей, ну и есть функция регенерации... куда ж без нее. Есть индикация степени зарядки.. просто световая. Пользоваться очень удобно. По типу включил-забыл. Габариты небольшие и очень легкая. Ну и это Bosch... качество и надежность. У меня года три, но я покупал не новую. Пользуюсь не очень часто.
Из недостатков... не пусковое. После полной (по индикатору) зарядки надо держать еще часа три. Там включается режим "бережной" дозарядки и только потом есть вероятность снять полностью заряженный аккумулятор. Режим регенерации работает как то странно. Батареи с остаточной емкостью более 50% восстанавливает нормально... ну как нормально, добавляет процентов 10-20 к емкости. А вот если емкость маленькая... не работает вообще. Сутки гоняет мигает... даже греется... и нифига.:)
Лично мне нравится. Но если сгорит...не куплю такой же. Лучше Микрошу пятисотую или СТЕК профессиональный :)
Vel
30 Янв 2009
875
269
@mm223, Все это есть практически в любом более-менее заряднике например - "нпп орион".
Плюс можно пользовать как блок питания.
Это давно уже не синонимы (бош и качество...)
Коробочка красивая, да.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
@Vel, только не "орион". Был у меня... Пуско-зарядное... первыми выгорели клеммы, поставил как на сварочном аппарате. Потом сгорели мосты диодные, их там три десятиамперных параллельно на радиаторе. Не шмогли...
Выкинул короче... хлам.
этот тоже можно, просто не пользовался. Не было необходимости.
Нуууу.... смотря с чем сравнивать:)
Vel
30 Янв 2009
875
269
Крым
7 Дек 2014
3,447
776
445
Присоединяюсь, по поводу "Орион"а..
Повелся на рекламу, - купил.
Через год с небольшим.. он сдох. Слегка отработав гарантийный срок.
Ну, думаю, не повезло.. и купил еще один.
Через год все повторилось.
Больше не покупаю..
:smoke:
natuha
15 Окт 2020
32
24
Много лет назад была у нас зарядка кулон-205 , очень нравилась , не нашли такую, купили китайскую, работает как выяснилось хорошо. Самим ничего крутить не нужно.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
У меня другая история. Есть pw-325 и вымпел-30 от ориона. Купил около 10-12 лет назад. Эксплуатировал и в хвост и в гриву: заряжал всё что заряжается, как БП использовал, в т.ч. последовательно для получения 24 вольт. Работают без сбоев
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Некоторые выводы по тюменским АБ.
Мой 77 премиум выше 80% ресурса не поднимается. Сынов хоть и имеет 100%, но в морозы они емкость теряют сильно, в то время как его Аком теряет, только 20% и Калину запускает на зависть всем. Посмотрел ролик про тюменьзавод, сложилось впечатление, что клепают руками в подвале. На моё письмо, так и не ответили.
Я огорчен таким отношением и качеством батарей.
Если меня спросят, что взять, скажу Аком, тюмень вычеркните навсегда.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
случилась у меня на днях... проблема. Сдох генератор. Но поскольку ехать надо было все равно, поехал на одном аккумуляторе. И это ночью и в дождь. Ну и (кто не помнит) на форде стоит злектро-гидроусилитель... Ну то есть нагрузка на аккум была запредельной.
Естественно к концу поездки он был высажен в ноль. Когда парковался руль уже не работал...
Утром зарядил и проверил остаточную емкость... 70%--аккум требует замены... решил восстановить С7.
После первого цикла емкость поднялась до 80%... уже неплохо. Сегодня сделал еще один. В итоге-- 91 %.. и это у годовалого аккумулятора... я считаю отличный результат.
Так работает режим регенерации в Бош С7 :)
Крым
7 Дек 2014
3,447
776
445
@mm223, какой АКБ.?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
эксайд
exide 72 АЧ
Крым
7 Дек 2014
3,447
776
445
Я такие "эксперименты" проводил с "АКОМ"ом.
Высаживал его "в ноль" и сразу же заряжал.
И каждый раз он брал 80-95% заряда.
А через месяц ОДНОМОМЕНТНО сдох.
И больше не ожил.. уехал в чермет.
Т.е. совершенно новый аккумулятор проработал ровно 1 месяц.
