Турбирование ЗМЗ 406
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
В связи с тем что пробило прокладку ГБЦ наконецто начал установку. Прошу неписать тут что я ненормальный, умолишенный. и прочий бред. Ибо БУДЕТ ТАК можете считать это ОТЧЕТОМ о выполняемой работе. советы как заниматься сексом тоже неочень приветствуються. Приветствуються рекомендации и советы о том что и как лучше зделать или изменить пока идёт процес (советовать купить другой мотор и другую машину тоже несоветую). Очень надеюсь что администрация форума проследит за порядком в теме. Спасибо!
Начинаем.
Турбинко наместе, Видно что она вплотную к блоку. позже снизу сфоткаю
Тугенько, но акум помещаеться справа. приварим там площадку. Радиатор ради этого сместим влево сантима на 3
Бочка ВФ 406 штатная БОЛЬШАЯ (справа у меня была маленькая) легко помещаеться вместо акума. С такого ракурса турбину вобще невидно.
Слегка видна холодная ракушка. вход, выход и дивертор.
Хорошо видно что возвратка из печки СИЛЬНО напротив входа в турбину.... Используем правило "если чтото мешает турбине, то это чтото надо убрать!" Там будет пробка. обратка пойдёт по кузову резиновым шлангом! Виден вейсгейт :)
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Гут. Былибы желание, а главное бабки... поверьте ябы с удовольствием М50 от БМВ поставилбы и его турбировал, или тотже жейзет от тоёты.... и я понимаю что заряженый жейзет обьедет заряженый 406й.
Но радость в том что заряженых жейзетов у нас нет :)
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Да я тоже все это понимаю, так-то при отсутствии у нас узетов я бы тоже купил двигатель от автобуса (511) и воткнул бы его :)
Рад, что есть энтузиасты и кулибины, правда душу греет, удачи в начинаниях :)
Qwerty2410
2 Авг 2014
Merlin, :hi:Доброго времени суток, я новичок, еще даже не полноценный "волговод", экзамен на "Б" еще в переди, а газ 24-10 уже купил ("любовь с первого взгляда"). И уже масса вопросов по поводу двигателя. Как я понял у Вас стоит 406 , и уже турбированный. Вот у меня такая же "эротическая фантазия" поставить на 24ку 406 и турбировать. Главные вопросы, сколько стоит и насколько геморно поставить 406 ? Какой расход у не турбированного 406-го , сколько примерно будет стоить турбина с устоновкой и какой расход с ней будет и движка? Заранее спасибо, понимаю много буковок... :closep:
13 Сен 2023
Всем доброго времени суток
Подниму эту тему ТК сайт не даёт создать новую близкую по названию
Думаю уважаемый топикстартер не будет против
Добавлено:
Хотел назвать тему- Турбирование ЗМЗ 406 на катер.
13 Сен 2023
Построил катер на воздушной подушке
В этом году с большими бюрократическими трудностями зарегистрировал его
Были произведены несколько испытаний и пробных выездов
Все что было задумано получилось силовой агрегат - ЗМЗ 406 в стоке .Изначально я понимал что этот движок подходит для катера на грани мощностных характеристик.Так и вышло.Мощности хватает по минимуму .катер очень большой - 8.5 м длинной поэтому встал вопрос о повышении мощности силового агрегата.
Решил турбировать мотор
Перелопатил весь инет и пришел к выводу,что мне будет достаточно надуть около 0.5 бар и снять порядка 200 ЛС с движка
13 Сен 2023
Немного фоток
Добавлено:
Фотки не могу загрузить пока очень большие
13 Сен 2023
Немного фоток
Добавлено:
Прикупил комплект поршней под 76 бензин с лужей диаметром 92.5 мм
Расточил блок под эти поршня
Прикупил выпускной коллектор от 514 мотора. На днях буду начинать сборку. ТК мотор стоит на катере то и требования к нему сильно отличаются от требований для движка на авто. Без разницы переходные режимы и приёмистость и разгон до сотни .интересуют только 2 режима 1 полный ход на оборотах 4000-4200 и 2 режим крейсерский ход на оборотах 3500-3700.
Добавлено:
Приму любые конструктивные советы по постройке такого силового агрегата
Какую конкретно турбину купить под такие задачи Какие форсунки подойдут и тд
Крым
7 Дек 2014
3,455
778
445
Турбировать 406 не имеет смысла именно для катера.
Дык там КАТЕР.. не совсем КАТЕР.
А...
А это "немного" другое.. и тяжелый дизель туда никак не лезет.
:smoke:
Вот ЭТОМУ удивлен..
Как такой мощности, вообще, может хватать.?
Даже "по минимуму"..
И что значит "хватает по минимуму".?
Расшифруй..
:smoke:
Выложи..
Интересно же.
Сожми (хотя бы и в !Пайнт"е) и выложи.
:drinks:
Крым
7 Дек 2014
3,455
778
445
Ну как по минимуму Разгоняется неспешно и идёт около 40 -45 км час хочется 60
А волну.. волну держит.?
Какую держит.?
Добавлено:
Ага.. знаем МЫ это дело.. А потом захочется 100. :wink:
.Фотки покаж..
:yes4:
13 Сен 2023
Фотка
Добавлено:
Появилось несколько новых вопросов
Откуда брать масло на турбину и чем,читал что берут тормозной трубкой из тройника под датчики давления.
Фотки в этой теме не открываются к сожалению.
И тот же вопрос по охлаждению
    803.5 KB · Просмотры: 11
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Ничего там выдумывать не надо в 406 уже есть масло канал для турбины справа заглушен пробкой, Коллектор есть заводской прям с турбиной. Только что это даст? Двигатель 150 лс на средней рабочей нагрузке это 75 лс турбина на средних даст 10 лс. Ну и что 85 лс на средних что это даст? Это малолитражный двигатель турбину ставить бесмыслено. Турбину есть смысл ставить когда 5 литров и более. Мощьность и крутящий момент и постоянную тягу дадут только поршни большого диаметра.Потом ЗМЗ выпускают двигателе в сборе с турбиной. Только это мало надо или Ярославский или Катерпиллер турбодизель СУДОВОЙ и трансмиссию по оборотам соответственно.
7 Май 2024
Расскажите, что-нибудь получилось?
