Тупит при разгоне
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
ЗМЗ-406 При полностью выжатом газе такое ощущение, что кто-то за жопу держит. Если приотпустить слегка газ то такое ощущение, что легче идти начинает.
кто сталкивался, куда смотреть в первую очередь?
Какая прошивка ХЗ. Какие распредвалы ХЗ.
2lyak
7 Дек 2011
76
25
Могу лишь предположить....либо ДПДЗ, либо мозги косячат. Но скорее всего ДПДЗ. Все таки от него зависит как машина будет ехать при разной степени нажатия на педаль газа.
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Я так понимаю регулируется оно с помощью подстройки мозгов?
А бензонасос нормально давит? А то может быть, что не достаточно
давления для форсажа. И проверить топливные фильтры и регулятор
давления топлива тоже.
Дмитрий Фисенко
19 Фев 2013
82
Конечно с помощью мозгов обязательно! Ведь впрыском регулируют как раз-то они. Когда резко даёшь "газ", то надо больше топлива и раньше зажигание. В карбюраторе - регулируется вручную, там чистая механика, а в инжекторе - "мозги", управление электроникой. В 406-м, из-за большого количества контролирующих датчиков, надо проверять всю цепь. Это покажет телеметрия. Грамотный спец. Когда подключишь программу, то всё видно. Даже есть схема-шаблон, с чем проверять. У диагноста это всё должно быть. Всё покажет программа, что надо сделать или заменить. И обязательно проверить давление в топливной системе. Раз будешь лазить, то проверь и степень сжатия заодно!
вот точь в точь токие же симптомы и у моей машины,уже лет пять так езжу,всё перерыл,всё поменено и нераз,диагносты руками разводят:(
То такие диагносты и руки у них такие, что они ими разводят! Кроме, как разводить ими, они больше ничего не умеют!
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Zloydyavol
9 Ноя 2012
45
Была похожая ситуация - чем сильнее на педаль газа давить, тем двигатель более "тупит".
оказалось проще некуда... выбил заглушку в резонаторе и не вытащил её от туда. в итоге вот такой "тупизм" у двигателя - заглушка перекрывала поток выхлопных газов, хотя обороты без нагрузки двигатель набирал, а под нагрузкой "тупил".
смотри выхлопную систему.
Zloydyavol
9 Ноя 2012
45
я её тоже выбил, особо непоехала
Если она (заглушка) осталась в резонаторе или просто сорвалась с места, то она может перекрыть поток выхлопных газов в системе.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
vchikarin, Согласен с цитатой, проверь...
а потом уже копать дальше, форсы тоже надо смотреть на факел впрыска,а лучше сразу промыть. И заодно протестировать датчик впускного воздуха.
zhareniy
20 Сен 2006
299
304
А этот симптом как то внезапно возник, постепенно вылез или всегда так было?
У меня похожая ситуация была, пока СОАТЭ на МИКАС не поменял. Сейчас машина просто летает...
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
да вроде как изначально был. просто редко бывает случай "газ в пол".
rvz
16 Авг 2013
Вопрос как нибудь решился???
У меня такая же ситуация движитель игнорирует резкие манипуляции педалью газа под нагрузкой (нагрузка это типа я 76кг :bayan: )- ну бибика едет (и даже относительно плавное вдавливание педали в пол не пропорционально разгону :wall: )
Купил месяц назад 31105 (2007г) ЗМЗ-406 (специально с отечественным сердцем искал) мозг микас 7.Х Стоит газовое оборудование (газ ни разу не заправлял) заливаю Аи-95
По плану в сентябре замена гидрокомпенсаторов (с контролем фаз ГРМ)
