Тосол в двигателе после промывки....:-)
Якудза-САН
17 Окт 2008
106
136
Здраствуйте друзья...:)
Хочу поделиться своей новостью.....
На выходных менял тосол и промывал двигатель.....после 50км....
пошел белый дым из трубы....похоже что пробило прокладку ГБЦ.....
было у кого-нить такое?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Якудза-САН
17 Окт 2008
106
136
даааа уж......называется не мешайте машине работать......
одно утешает....что не зимой......и не на трассе...
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
Еще вопрос к знатокам......какие еще прокладки прикупить?
....походу снимать много чего придется........
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.Якудза-САН, советую вам, после снятия ГБЦ, проверить состояние направляющих, произвести притирку клапапов и заменить маслосъемные колпачки. Кроме самой прокладки ГБЦ, необходимо купить прокладки (2 шт круглые) для "штанов" (место соединения вып.коллектора и отводящей трубы).
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Якудза-САН
17 Окт 2008
106
136
Потому что качество запчастей оставляет желать лучшего.
движок не перегревал?
нет....стараюсь следить за машиной......
самое обидное что не с чего бы.....1 год прокладки гбц......
походу скоро придется на форумах японских машин сидеть.......
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Аха... Джапан сугой.:)
Ну тут может еще голова поведенная... хотя ты говоришь что не перегревал... ну меняй прокладку а там видно будет.
Якудза-САН
17 Окт 2008
106
136
Ага, вскрытие покажет.........
Добавлено через 7 минут 26 секунд
Кину ложку масла в бочку дёгтя.....
..Удивил 402.....с пробитой прокладкой..... и паром из выхлопной как у паровоза....
он не потярял ничуть в динамике.....тока вначале разгона....троит.....:)
доливая тосол впринципе можна добраться до какого-нить городишки......
Добавлено через 41 секунду
в гараж на переборку также своим ходом поеду....:)
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Вот по идее..ответы на собственные вопросы...Возможно из-за промывки...прожгла прокладку...
марик
4 Дек 2008
389
411
Ко всему выше сказанному добавлю.Проверь саму ГБЦ на предмет поведённости! Если нужно будет то шлифони(пока тепло).Для штанов прокладки я использую от ГАЗ-53 , они лучше обтягиваются и дольше ходят.
Якудза-САН
17 Окт 2008
106
136
Проверить то проверю...но эт врядли ....двиг. не поведен....робит норм....тосол тока выбегает через выхлопную....:)
еще один любопытный факт в копилку....после промывки пробивает "годовалую" прокладку ГБЦ двиг не перегрет......чудеса...
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Никаких чудес...Там протечка может быть на пару капель...а пар будет валить..как из теплотрассы...В расширительном бачке масла нет..???
марик
4 Дек 2008
389
411
Ещё мысль закралась,когда перебирался движок проверялся ли зазор между гильзами и блоком? С современными з/ч бывает что гильза тонет в блоке и приходится ставить несколько посадочных медных колец.На моём опыте был случай,что пришлось заказывать 1,5 мм кольцо вставку.
Интервент
26 Мар 2007
231
а что за сыворотка......?
что такое каверны?
это такой старый колхозный способ, залить молочной сыворотки (в ней много довольно сильных кислот) для промывки системы охлаждения от накипи.
каверны это как выемки от ржавчины.
Якудза-САН
17 Окт 2008
106
136
жесть.....*** так издеваться над машиной........
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
в вых. раскидаю двигло.....зафоткаю прокладку ГБЦ.......может скажет кто причину...
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
через 1000 км делал протяжку.....все как надо.......
Вообще, тебе на будущее: стык ГБЦ блок-эта одна из самых неприятных вещей 402-го. Поменять прокладку протянуть ее только через 1000-верный способ повторить операции по ее замене заново! После замены прокладки протянуть первый раз необходимо буквально после первого прогрева движка. Ты сам удивишься, как упадет момент затяжки. потом надо протянуть км через 500, ну и далее желательно при каждой регулировке клапанов. Тогда, если не перегревать и не заливать всякое дерьмо в систему охлаждения траблов с пробоями прокладки не будет.
