Термостат на крайсе
adv
28 Мар 2009
118
11
Накрылся термостат... поливал его как надо кипяточком - ноль реакции... строго замена? что можно сделать чтоб поездить дальше, а то ведь зараза 2300 стоит...
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Да уж наши соболезнования :(
Что то где то читал что впихнули неродной типа от 406 но с вытачиванием стакана нового,никак не вспомню где это было может вру ,но идея то неплохая. а еще как вариант поставить термостат как в
ТАЗиках его же вместо пром трубы засунуть????
Это так мысля вслух
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Я вот одного не могу понять - как он накрылся? Скорей всего его тупо перекосило или закусило в одном каком-то положении. При желании можно расклепать и посмотреть что и где заедает. Ну там же такая пружины стоят которые при нагреве охлаждении характеристики свои меняют. Что там сломаться то в них может?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Согласен, но возможность брака исключать нельзя
adv
28 Мар 2009
118
11
Он не открывает на большой круг... снимал, двигал его... всё на месте... поливал водичкой 100 градусной...
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Получается что проверить его надо варить его в масле тогда увидишь открытие !
Там конечно ломаться то нечему внутри вещество с расширением своего обьема при нагреве
adv
28 Мар 2009
118
11
Блин... он ведь при 100 градусах наверное должен был как-то двигаться...а ему было вообще всё равно... вот что с ним делать? Вскипятить?)
Gam, ну ломаться то нечему но оно ведь работать перестало! Верхняя часть радиатора постоянно холодная, климат дует только холодом... машина нагрелась до 105 точно и он всё равно был в закрытом состоянии...
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
климат с термостатом мало завязан - радиатор печки у нас через малый круг запитан.
Ты его в кастрюльку брось и начинай варить. Внимательно осмотри, может действительно что-то с ним не так. Водичкой безполезно поливать.
adv
28 Мар 2009
118
11
Андрей, почему климат может дуть только холодом? Куда лезьть, что смотреть?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
adv, смотреть заслонку подмешивания, кран радиатора печки. Кран должен быть открыт заслонка тоже. Можно выключить вентилятор и при включенном зажигании но заглушенном двигателе крутить ручку регулятора температуры блока в ручном режиме (если мы про новый салон говорим) должен слышать как ездиет заслоночка с характерным шипом/скрипом.
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
GAM, Это я писал. Купил термостат для 406, снял с него размеры,. нарисовал схему и к токарю. Правда для уменьшения размера пришлось сточить (уменьшить) радиус термостата в месте где он открывается. А то слишком "пузатая" конструкция получалась. И внедрил это всё вместо верхней металлической трубы. Работает на 5+, я не жалуюсь, машина вроде тоже довольна ))).
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
кста, можно еще на горячую молоточком постучать - тоже иногда помогает
