можно сделать с разницей открытия на 10 гр
Я на 5мм ему шток подпилил, у него уже ход пострадал от этого, а температура открытия сместилась с 80 до 84. Так что повторюсь - в малых пределах, сильно не измените. Проходили.
просто опасаюсь что может оказаться произвадства Китай,что-то доверия 100% нет
тут только методом тыка.
Перевернуть ту штучку труда тоже не составит.
Яб так не сказал, она расклепана, ее надо подсплющить чтоб в отверстие прошла, вставить другой стороной и снова расклепать, это все делать неудобно, сама она мелкая, вертится как блоха, термостат мешается, в общем не очень приятное занятие.
Кстати мой инвалид с каждым разом работает лучше и лучше. Сегодня утром без печки открылся немного за 90. Просто стоял я на светофоре, смотрю - ему скоро, печку выключил, жду значит....
Зеленый загорелся, я газку дал и он открылся, пока перекресток проехал температура уже спала. Потом держит как будто стрелку приклеили. В машине жара!!!!
Так глядишь до лета и оклемается.
Тогда выходт что парафин хорош а герметичности нет
Если колба разгерметизируется то он вобще работать не будет.
но на мой взляд то миллиметровое отверстье погоды большой не построет.
оказывается такие тучи нагоняет что охренеть можно. Тоже думал что эта мелкая дырочка мало значит, пока втулку в малый круг не вставил. Втулка как бы создает давление в корпусе термостата (а так же блоке и ГБЦ) при работе малого круга и горячая ОЖ в итоге дуром валит в большой круг, через это мизерное отверстие и еле видную на просвет щель в клапане родного термостата. Да так валит что верхний бачек радиатора аж горячий, хотя термостат еще не открывался, да и печка влегкую выстужает мотор, горячая ОЖ то убегает в радиатор, а поступившую на замену холодную мотор прогревать не успевает.
А как это влияет на время прогрева!!!!
Когда японский поставил только удостоверился что прав на счет этой маленькой дырочки (а она ведь у меня еще проволочкой была прикрыта), сейчас у меня верхний бачек холодный, почти той же температуры что и скажем кузов автомобиля, патрубок едва теплый возле самого корпуса термостата (думаю элементарная теплопроводность), вот это держит, это я понимаю!!! И прогрев быстрее, особенно на ходу заметно - стрелка буквально на глазах ползет.
В принципе если втулку в малый круг не ставить то все будет гораздо слабее выражено, но со втулкой печка гораздо живее, примерно такой же эффект (субьективно чуть меньший) дает электропомпа, но если бы электропомпы эти не текли...
Добавлено через 9 минут 50 секунд
Я уже думаю весна,тепло,может и термос уже не брать новый?
ну у Вас на Украйне может весна и скоро, а нас может и в марте отпустить а может и почти до мая промурыжить, как повезет...
Да и летом быстрый прогрев тоже приятно. Хотя при даже небольшом плюсе я обычно вовсе не прогреваю - завел и поехали, пока до города километр доползешь - на ходу прогреется.
