Срочная проблема Сцепление, коробка, мост или что то другое?
M_S_B
11 Окт 2007
86
75
140
Собственно проблема в следующем:
Во время движения машину стал кто-то за хвост держать. Скорость упала, обороты выросли. Едет явно в натяг. Думал трос ручника шалит, но на нейтральной катится нормально.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
чё то как то маловато исходных данных.
судя по этому - сцепление пробуксовывает.
Добавлено через 25 секунд
з.ы.
а вообще иема не раскрыта.
поподробнее.
василь33
10 Фев 2012
мужики здоров всем проблема эта ....очень достала не влючается ни одна скорость!кпп 5 дв 402, глушу мотор все работает!кпп переключается ход штока 14 новый диск и новая вилка, была погнута, перебрал рабочий, купил новый главный при работаюшем двигателе кардан не крутит.как быть ума не приложу первый раз такое...
alex09
27 Окт 2011
320
107
Если ты поднял заднее колесо включил скорость а кардан не крутится, у тебя в КПП развалились подшипники промежуточного вала и он опустился в низ и пропсло нет зацепления шестерен. На 4 передаче кардан должен крутиться полюбому.
Если никогда не крутится то это сцепление, как вариант сорвало шлицы на диске сцепления или накладки отвалились, или сам диск развалился. или шлицы на первичном валу КПП съело.
Может в удлиннителе или кардане шлицы сорваны. Подними колесо покрути на нейтралке, включи одну скорость, другую покрути, выжми сцепление покрути. Неужели фантазии не хватает. Выводы по результатам. Или в автосервис. Там все сделают и еще чего нибудь найдут.
И вопрос, если все работаеет то в чем проблема? Машина не едет. Значит "все работает" вывод не правильный.
