Стук цепи системы балансиров
vladbombat
3 Фев 2014
49
49
В Крайслере стучит, что не ясно. Разные мотористы говорят по разному. Варианты: поршень, гидрики, гидронатяжитель, не правильно выставлен грм.
Стучит громко, ритмично. При определенных оборотах пропадает, при сбрасывании газа проявляется сильно, на определенных оборотах можно поймать, что бренчит, а не стучит (как монета в клапанной крышке). На холодную стука нет!!!
Был-бы 406 подумал на цепь. В Крайслере гидронатяжитель? Я его не видел... Его могло до такой степени раздолбать? Это возможно теоретически?
Еще думаю на цепь системы балансиров. Может она ослабла, или натяжители пластмассовые стерлись? Так бывает? Почему на холодную стука нет?
И еще, если соберусь добраться до цепи балансировочных валов и поменять натяжители - это сложно? В книге написано, что вплоть до снятия ремня ГРМ.
Я правильно прнимаю:
  1. Снимаем защитку
  2. Сливаем масло
  3. Отсоединяем рулевую трапецию
  4. Откручиваем и снимаем поддон
  5. СНИМАЕМ КРЫШКУ ЦЕПИ БАЛАНСИРОВ
  6. МЕНЯЕМ НАТЯЖИТЕЛЬ И УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ
Больше ничего глобального снимать не надо? Типа масляного насоса?..
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
... между п. 3 и 4 ты забыл упомянуть еще одну операцию: "снимаем балку / или вынимаем двигатель"
Мне меняли прокладку картера и заодно подтягивали цепь. Без съема балки (выбрали этот вариант как меньший геморрой по сравнению со снятием двигателя) поддон не снимешь.
Цепь кстати была вытянута - подтянули на максимум (пробег был около 60) - дальше только смена (а она не дешевая - около 4,5-5 тыс) Гидронатяжителя цепи там нет. Успокоитель менять надо только в том случае если цепь пропилила в нем дорожку.
По поводу снятия ГРМ и маслонасоса - ниче не могу сказать мне меняли цепь при капиталке (гильзовки) движка - когда его разбирали до лысого блока.
честно говоря хрюки и постукивания какбы утихли , но не надолго, через тыс 10-15 все вернулось на прежний уровень.
по стуку - ты все правильно и подробно описал: низовой толи стук - толи хрюк, проявляется на низких оборотах и после прогрева. Кто-то по ошибке путает с перекладкой поршня, либо с разваливающимся маховиком.
Так что подумай - стоит ли оно того - разборка и впрям "глобальная". Потом (тыс чрез 2-3 ) еще приходиться на протяжку балки ехать. С первого раза она не прикручивается.
vladbombat
3 Фев 2014
49
49
Стук сильный, и забивать на него нельзя. Осталось понять откуда...
А двиган можно приподнять, отсоединив от подушек. Главное, чтоб грм не скидывать и насос!
Похоже методом исключения будем убирать...
Спасибо за ответ.
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
по стуку - ты все правильно и подробно описал: низовой толи стук - толи хрюк, проявляется на низких оборотах и после прогрева. Кто-то по ошибке путает с перекладкой поршня, либо с разваливающимся маховне
Стуг громкий! Не маховик. Если поршень - давно разбило-бы все к чертям. Согласен.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Поддон глубокий и все место в нем занимает система балансиров - какбы сдвинуть подднон не выйдет - пробовали, - а настолько высоко двигатель поднять не выйдет.
vladbombat
3 Фев 2014
49
49
ПОЧЕМУ НА ХОЛОДНУЮ НЕ БРЕНЧИТ? Попробую залить густое масЛо. Может пропадет.
Добавлено через 6 минут 5 секунд
В книге написано: "Отсоедините подушки передних опор, поддомкрате двиган и вставьте колодки, уберите домкрат", в следующем пункте отворачиваем болты-гайки, далее кратинкп с поддоном в руках)))
Если-бы точно знать, что там копать, то и подвеску снять можно... А если впустую - обидно будет...
Еще раз спасибо за ответ. Я в Крайслере ни бумбум.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
...ну я думаю если бы мои кудесники (что собрали мой крайслер по винтикам) смогли бы - то точно не мучились со съемом подвески...
К примеру вот фото как выглядит внутренность картера ( не помню чья фота но это с газели - там балку не снимают расстояния хватает) - видно где проходит кромка поддона и какая у него глубина. Полагаю что настолько не реально поддомкратить двиган.
по поводу небреньчания на холодную - заметь "бряки и хрюки" пропадают ближе к 1500 - но ведь пока движка прогревается она и держит обороты где-то на 1500 - потом когда прогреется - обороты падают к 700, мотор утихает и бряки становяться слышны. Я это связываю исключительно с уровнем оборотов ХХ при пуске на холодную, хотя может я и не прав )
    251.6 KB · Просмотры: 156
vladbombat
3 Фев 2014
49
49
На холодную ни на каких не стучит, а прогретый - на ткаких стучит на каких нет, можно поймать обороты, что звенит.
А про снятие поддона, не я придумал - это книга по ремонту 31105.
zax
19 Ноя 2010
191
45
Стетоскопом послушать бы, где слышно вверху, в нижней или средней части?
Если менять цепь , то нужно снимать шкив КВ и лобовину она же маслонасос. Для замены цепи поддон снимать полностью не обязательно. Понятно что со снятым поддоном удобнее, но можно полностью не снимать.
По описанию так же похоже на поршневой палец, НО надо слушать!
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Моя фотка
1cepera
2 Авг 2011
56
На волге когда поддон откручиваешь, то встает он на столько, что можно только открутить маслозаборник (на фото он справа, открученный). Опускается поддон всего на пару см, пальцы еле-еле пролазят. Это если балку/подушки не трогать. Если открутить подушки, то подняв двигатель можно будет добраться до натяжного башмака. Начать с подтяжки, а там видно будет.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Не забывай что цепь закрыта на блоке крышкой У меня на фото крышка уже откручена
1cepera
2 Авг 2011
56
А там болт, который держит башмак как раз над крышкой проходит.
Фото с Сайбера
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Башмак держит два болта Верхний регулировочный и фиксирует его а нижний только фиксирует Не открутив нижний ты не сможешь его отрегулировать
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
проще мотор дернуть, чем извратится крышку открутить.:)
Тем более ему его все равно снимать....
но стучат чаще всего поршня...
vladbombat
3 Фев 2014
49
49
Почитал на форуме - еще сцеплегие проблемное в Крайслере. Завтра сниму кпп и сцепление, заведу. Вдруг оно - тогда малой кровью обойдусь.
Ps: грохот запишу на видео, и сообщю сцепление или нет...
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
проще мотор дернуть, ...
Че человека стращаете - все тоже самое что он описывает по стуку на каждой 2й крысоволге.
Лично у меня все тоже самое начиная с 1-вых дней обладания машиной. уже с этим стуком и хрюком накатал 80 000. Была-бы перекладка поршня или пальцы - давно бы крякнул - тем более как я валю на нем, крутя до 5000 -5500.
Такие же звуки я еще у нескольких волг с крыской слышал.
Лично я туда второй раз полезу - как порвет цепь...
Мне сегодня хватило танцев с бубном вокруг радитора, который внезапно порвало... и с главным тормозным цилиндром, который тоже в тему потек... в итоге попадос на 12т...
Тут на реальные проблемы надо бабло кидать - а если хрюки слушать, так Волгу вообще тогда продавать надо и покупать Меседес - вот тот не хрюкает ) только водитель хрюкает от удовольствия ) платя кредит за 2,5 ляма )))
Будьте реалистами господа Волговоды ) :bayan:
vladbombat
3 Фев 2014
49
49
Тоже не исключаю, хотя слабо верю. Стук громкий - разбило-бы. Или в Крайслере по другому?
Седня завели без кпп и сцепления (сняли). Не сцепление.
Остались только балансиры (ну, если поршень, то труба)труба - не беру в рассчет). Как до них добраться я представляю - спасибо, ввели в курс дела!
Вопрос в следующем:
Можно убрать балансировочные валы разрезав цепь и открутив их? Что будет?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
так ты старые поршня поставил, потому и стучат с первого дня:)
У меня после замены поршней тысяч тридцать, ну пусть двадцать пять- тишина полная была.
или:)
да ничего не труба. Тут пол-форума себе поршневую поменяли, у всех нормально всё.
Добавлено через 31 минуту 25 секунд
черт его знает. У меня на моторе 4d56 (мицубиси, много где стоит) как то рвался ремень балансиров. Ничего особо страшного не было, двигатель не болтало. Так, чуть подрагивал. Но там валы выше чем у нас расположены.
