Стуки в передней подвеске
vvlaadiimir1
11 Фев 2009
20
Уважаемые !подскажите. При переезде припятствий справа раздается удар как будто амортизатора вообще нет. Амортизаторы новые ! Если при переезде скорость вообще маленькая то вроде как все нормально. Что может быть
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Муромец,
Как вариант вам болты сайлентблоков затянули на разгруженной подвеске. Шаровые на подъемнике меняли?
Скорее всего да!Ремонт коробки еще делали,из за этого может быть?
8,642
1,758
775
Муромец,
Сервисменам просто неохота было лазить под машиной и затягивать болты, вот и затянули на подъемнике. Отпустите болты, посадите на передние сиденья двух человек и по новой затяните.
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Скорее всего ослабляли только нижние.
Трапеция может быть виновной?Просто после ремонта ,если долго ездить то на месте бывает руль клинит,до этого не было,даже в жару(гур)
8,642
1,758
775
К работе подвески она имеет небольшое отношение.
Возможно вам перетянули пальцы в шарнирах рулевых тяг, могли прорези неправильно совместить. Возьмитесь за тягу у колеса и покрутите ее вокруг оси, она должна перемещаться без особого труда и скрипа.
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Имеешь ввиду что стакан криво запресовали?
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
ну от половина этой чашки отломилась
по сути такая же и наверху, только те что с амортами сейчас какие-то несерьезные, и сплав непонятный, не факт что прихватится.
вот просто хотел узнать, может от других авто или амортов есть похожее нормальное, чтобы конкретней спрашивать в магазах
    13.3 KB · Просмотры: 71
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
А вставка внутрь стакана такого же стакана не поможет (иначе ведь придется его весь менять?)? Как временная мера.
Интересная поломка.... я бы стакан заменил полностью. Он же цельнотянутый наверное.. тонкий (относительно). Сварка наверное долгосрочного эффекта не даст.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
у себя не помню, не смотрел еще сильно, да и в грязи все. но судя по картинке, чашка просто прихвачена в нескольких местах сваркой. что ей будет то, на нее же особо даления нет, просто сдерживает боковые смещения подушки аморта
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
А как же работает амортизатор?
А что воспринимает усилие отбоя аммортизатора?
А при сжатии во что упирается шток аммортизатора?
