Странная загадочная штучка.
Deamka
25 Фев 2015
15
Вчера завел появилось "8." обычно "OFF".
Скажите пожалуйста, что это ?
    91.4 KB · Просмотры: 166
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Deamka
25 Фев 2015
15
Инструкцию не могу найти на этот БК. Но больше похоже что завис, надо питание передергивать.
Дернул Сейчас загорается OFF и потом тухнет.
НО, у меня расход был 14 л на 100 сейчас 30 л на 100 (((
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
инструкция очень нужна !!!
15,242
8,672
Скорее всего стоит в режиме "Выключено". А та 8-ка с точкой это скорее всего действительно завис, у похожих Мультитрониксов похожее бывает.
Deamka
25 Фев 2015
15
Что с расходом делать???
Может слили конечно но не факт.
Присмотрел себе крышку бака с ключом хромированную 220р.
Сейчас открутил и все (((
ГУРУ
12,143
5,473
Расход от этого девайса не зависит. Он только информирует.
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
" если задано автоматическое управление поправкой УОЗ газ/бензин, то вводимая поправка сохраняется в памяти компьютера, и действует до выключения зажигания. Вход в режим: войти в d-0, подождать две секунды, нажать и удерживать любую кнопку. Через 4 секунды на экране появится текущая поправка УОЗ."
Вполне может быть, что показал поправку УОЗ.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
это очень большой расход! просто конский!
при таком расходе свечи должны убиваться на раз и два.
это что то конкретно должно накрыться. либо датчик какой нить не работает и мозги управляют двигателем по аварийной программе. но тогда чек как минимум должен гореть. а этим бортовиком можно посмотреть код ошибки, если таковая имеется.
