Стеклоочистители
Kaluznii
22 Сен 2006
21
Подскажите как решить следующую проблему. "Тормозят" дворники, временами даже останавливаются и медленно медленно ползут вверх. Грешил на реле, поменял. Неделю всё было нормально, потом опять тоже самое. И зависимости некакой нет. То работают, то как будто их держат. У каго нибудь такое было? Что менять? Что делать?
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Я вчера сам долго думал над этим реле и пришел к выводу что оно здесь не причем! Плюса на предохранителе нет. Отсуда я так понимаю что плюс не приходит от замка зажигания и обрыв провода надо искать на этом участке. Есле не прав поправте меня!
Maniac
9 Июн 2008
167
или слетела клемма на предохранителях, надо снять блок предохранителей, или слетела с замка зажигания, клемма на замке по-моему 15/2.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Блок предохранителей проверил там все гуд. Пойду смотреть замок но если мне память не изменяет то этот же плюс идет не только на стеклоочистители а остальное все работает!
Sedoyy51
21 Май 2009
Может кто подскажет, тоже проблемка со стеклоочистителями, но другого плана работают нормально пока не включаешь писалки, сразу работа резко замедляеться.
Maniac
9 Июн 2008
167
там также запитаны обогрев заднего стекла, обогрев жиклеров омывателя, и вроде
переключатель вентилятора отопителя
приеду домой посмотрю по схеме точно что куда и зачем
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Hause, наверное терморезистор, который находиться рядом с моторчиком.Но не на всех моделях есть термррезистор.На рабочей 3102,стоит моторчик без терморезистора.
Maniac
9 Июн 2008
167
хм я думаю есть потомучто я менял уже 2 моторчика в сборе с фишкой )
Как обойти ето Г ?
два провода что идут из движка на предохранитель (рядом с движком размером с пол-коробка спичек) замкни между собой (можеш посадить на один винт)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Если поставить реле-щётки начинают ездить быстро и самое главное!! падает потребляемый ток,термопредохранитель греться перестаёт!! Мотор служит дольше,Все проблемы уходят сами.
Maniac
9 Июн 2008
167
где стоит реле (3110) чтоб увеличить паузу очистки?
в стандартном реле пауза не регулируется если оно электронное(ну всмысле разобрать изменить схему можно, но это больно уж муторно)
если стоит PC431 то разбираешь и поворачиваешь стойку к которой припаяна биметаллическая пластина или подогнуть стойку с контактом, подогнув стойку к биме-ким контактам -увеличишь число циклов, и наоборот.
в мануале к авто вроде это описано
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
И все же вернемся к моему вопросу. Ситуация следующая: на всех колодках до колодки переключателя плюс есть а дальше облом. На какую ножку колодки подается общий плюс?
Maniac
9 Июн 2008
167
проверь целостность провода от двигателе нога №2, от переключателя №5
и посмотри-ка биметаллический предохранитель цел ли он, может лопнул?
Hause
27 Ноя 2008
278
41
А тоесть получается что терморезистор стоит в разрыве + з моторчика и получается нужно убрать резистор соединив + между собой =) вроде так =)
Зы я пьяный но вроде все верно ?
Maniac
9 Июн 2008
167
да все верно
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Офицер, "предоХер" стоИт как надо !:ok:
А если без шуток, то когда снимаешь решетчатую панель с дворниками и переворачиваешь ее, то видишь прикрученную узенькую коробочку с двумя проводами. Вот это и есть биметаллическое термореле (он же ограничитель тока, он же термопредохранитель).
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Теперь вопрос =)
какие провода с какими замыкать ? и какие оставить ?
и вопще оствить ли пласмаску ?
Там фиолетовые желтые коричневый выходят из мотора.. а из фишки еще в добавок белый красный зеленый.
Ка правельно замыкать ?
просто откусить от резисторов и соединить по цветам ? А что делать с пласмаской ?
Добавлено через 11 минут 39 секунд
Там два жолтых резистора и какаято фишка ик50 черная.
так всеже как правельно сделать?
Те провода которые выходят из движка желтый и коричневый каждый из них сначало припаян к резисторам идет на разьем..
так надо коричневые с движка соединить с коричневыми с разьемы и откусить от резистора ? с желтым аналогично ?
а сами резистьоры и ик51 оставлять там ?
Добавлено через 10 минут 0 секунд
Или просто кусачками выкусить два резистора и ик51 ?
Maniac
9 Июн 2008
167
Теперь вопрос =)
резисторы не трогай, вот те что идут к пластмассе (термопредохранитель внутри) открути и посади на один винт (один на другой и закрути обратно винт)
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
сейчас попробую изобразить на рисунке
