Стартер не отпускает
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
Собственно началось всё с того, что несколько раз при заводке машины, стартер не сразу отпускал и секунду крутился ещё вместе с движком (соответственно трещал), потом залип напрочь, стал заводить, всё нормально, завёлся-жуткий треск ПОСТОЯННО, пробовал по разному пол часа-и газ в пол давал сразу и по втягивающей стучал и даже замок зажигания менял-ничего не изменилось. Вот и вопрос, можно ли с такими делами доехать до сервиса или стартер накроется или вообще есть возможность маховик раздолбать? Треск впечатляющий... И ещё, купил новую втягивающую, а мне в сервисе предлагают поменять стартер на практически новый за 1300 вместе с работой... Соглашаться ли???
Добавлено через 32 минуты 16 секунд
забыл написать, что заводил с толкача-всё-равно трещит зараза!!!
7,911
3,803
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
Ответ: Стартер не отпускает
дак он ведь крутит-заводит машину... Вроде не похоже, что рассыпался. Так всё-таки, можно с таким треском доехать своим ходом до сервиса?
7,911
3,803
Бывает кусок от передней крышки стартера откалывается и попадает под зубья венца маховика.Лучше ,думаю,своим ходом не ехать - неизвестно чего там такое гремит.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Ето бэндикс, ну может вилка. У меня жужжал, было. Шайба там слетела. Ездил я то-ли пару дней, то-ли неделю, не помню. Шестерня на бендиксе сточилась, но венец она сожрать не успела.
24,193
Радуйся. Если б сожрала венец - разборки много.
XacTJIA, Купи новый стартер и замени сам. Там делов-то две шайки крепления и пара проводков. Ставь стартер с редуктором - он меньше в диаметре - зимой крутит увереннее.
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
ага, тока вот подлезть там ну совсем неудобно... Я прям когда увидел в какой он ... находится, то мягко сказать расстроился ))
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
ненадо сильно расстраиваться.. незачем.. ну неудобно..что теперь..привыкай к тому что есть.. если гаража нет - сооруди временную маленькую эстакаду- чтобы передок только приподнять.. или подними на домкратах и выстави на доски..
24,193
XacTJIA, Я однажды в полевых условиях снимал-ставил стартер. Правда не сосвем в полевых: на море приехали, в кемпинг закатились, я в песочке канавку прокопал :) - и дело в шляпе.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
На 402 он просто снимается на 6 не снимал. А зависает потаму что эксцентрик вилки надо повернуть. слишком далеко шестерню загоняет. Эксцентрик находится между стартером и втягивающим.
    5.8 KB · Просмотры: 44
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
на шестом нижний болт проблематично открутить.. уж лучше как полковник канавы копать.. а ведь кстати хорошая идея.. поехал в лесок.. и шашлыки и ремонт))
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Домкратишь правое переднее колесо чтобы можно было подлезть, ставишь подставку. Головка на 14, удлиннитель и трещетка все элементарно откручивается снизу. Провода отсоединяешь и прикручиваешь обратно сверху. Клемму не забудь снять. Ехать не рекомендую однозначно, не только венец но и кожух сцепления (колокол) может раздолбать. Стартер после переборки не рекомендую они на 406 ДВС очень плохие, а уж после переборки совсем. Собирали, знаем, больше не занимаемся много было возвратов.
7,911
3,803
Согласен полностью.Немного о стартерах.По моему опыту самый надёжный стартер - это производства БАТЭ(Белорусский ).Многочисленные редукторные стартеры,появившиеся в последнее время более-менее нормально работают один сезон.На втрую зиму их уже не хватает - нормально двигатель не раскручивают.Исключение составляет, пожалуй лишь Чебоксарские редукторные стартера.И то ,появились они относительно недавно,и как будут работать 2-3 зимы ещё не ясно.
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
Короче добрался я всё-таки своим ходом до сервиса, за это время разбил бендикс, а маховик и сцепление остались в норме (када на бендиксе срезало зубья он естессно шуметь перестал). Короче в сервисе заменили бендикс, вилку и втягивающую, щас вроде всё работает (тьфу-тьфу). Всем спасибо. А сам делать не стал, потому как не было у меня как-раз трещётки, а обычным ключиком его откручивать-дохлый номер, терь с зарплаты куплю трещётку. В общем всё-равно ничего не потерял, т.к. мне сказали, что мой стартер уже очень устал )) А фирмы он как-раз кажись БАТЭ, хотя я мож и ошибаюсь...
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
Слов нет, короче остановился сегодня заправиться, завожу мотор-реакции ноль (( В результате толкать пришлось... Приехал домой, послушал-даже реле не срабатывает, вообще никаких шумов при повороте ключа зажигания, хотя до этого всё работало идеально. Куда копать??
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Обратно на сервис если он нормальный а не левый то на выполненые работы и замененые узлы помойму так они дают гарантию 2недели..
Покрайней мере когда у меня полетел генератор после их ремонта я туда приехал и после небольшого торга мне вернули почти все деньги уплаченые за ремонт и купленные мной детали для генератора которые заменили..!!
Вобщем если по их вине и восстановлению не подлежит должны вернуть деньги, если можно починить то должны починить бесплатно..
24,193
Сам ответил. Именно в направлении замка зажигания и копай. Провода от него в обе стороны проверь, которые цепей стартера касаются.
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
блин, оказалось тупо стояла релюха на 30 ампер и провода на ней соответственно болтались и на кочке слетели, поставил нормальную и прикрутил, всё стало на свои места. всем сенкс ))
Woody
27 Май 2008
34
22
ГАЗ 3110 402 дв. 1999 г.в.
Проблема была как у автора темы. Но вчера дал челу сесть за руль, он завел, вилка назад не отошла, кароче крутил стартер до 4000 в мин. Больше не завелся. При попытке включения стартера(поворот ключа зажигания) Щелчки в районе стартера. и гасит весь свет в машине. Сегодня решил его снять. Открутил провода. Открутил Гайку верхнего и нижнего крепления стартера к картеру. Но снять не смог. Стучал, монтировкой пытался и т.д. Сверху на креплении удалось установить зазор около 5 мм. а снизу как мертвый. Что может быть? Скажите че делать.
Спасибо.
Зы: Россия вперед!
