Со второго качка
asp
29 Сен 2008
1,663
Пару дней назад стала проваливаться педаль, тормоза работали со 2 качка. Вчера купил резинки, перебрали ГТЦ. Десять минут - и такая же хрень. Сегодня с утра выехал с нормальными тормозами, через несколько качков - оопять со второго раза. Под вечер стало конкретно перепускать, стошь под горку, педаль медленно проваливается, катимся.
Купил ГТЦ "фенокс", прикрутил, прокачали перед. Педаль стала очень тугой, как без вакуумника. Тормозить перестала вообще, педаль хрен прожмешь, субъективно, до середины хода педали машина чуть ли не ускоряется, возможно и психологический эффект, но мне показалось, что так. Остановка возможна лишь на скорости 5 км/ч.
Далее, при нажатии на педальку видно, как тормозуха брызгает в передней части емкости, при отпускании - в задней, со стороны салона. При прокачке, когда откручиваю штуцер, педаль проваливается, т.е. давление есть. Сейчас педаль не проваливается, можно держать долго.
Прошу внимательно прочитать и посоветовать, я чего-то ничего не понимаю, как может быть!?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
купив машину три месяца назад за 30 вложил за ето время столько же
Сочувствую!
а как это все можно проверить самому?
Нужно напарника, с определенными навыками, руководство по ремонту, трезвый УМ и желание разобраться в возникающих проблемах. ;)
24,193
ум и желание хоть отбавляй,
Значит чего-то не хватает. Плохо, если второго, недостаток первого компенсируется временем и изучением профильной литературы (прежде чем форумов!).
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Тормоза на Волге щтука простая по устройству и совершенно непонятная по работе...:rolleyes:
А новый ГТЦ перед установкой разбирали или сразу поставили ?
Из написанного понял, что перед не тормозит совсем ? А при прокачивании жидкость из передних РЦ нормально выходит ?
Сводить разводить колодки - бестолковое занятие, никогда не угадаешь выработку барабана и колодки везде одинаково.
Я всегда ставил так: на задних - точками внутрь друг к другу, на передних к цидиндру, по-моему. И больше их не трогаю.
Вести будет, пока колодки не притрутся.
Есть ещё вариант, что могли манжеты разбухнуть от жидкости.
влад0290
10 Окт 2010
25
гтц как купили так и поставили, сегодня обнаружил звук металл по металлу, раздается при торможении в передней части, ну ведь не могли они стереться если перед и не тормозил вообще?
24,193
VAD31
1 Фев 2010
255
158
У меня пол накладки отклеилось и отвалилось после 3-х месяцев эксплуатации, поставил клепаные. Проверь "упорное кольцо" отвечающее за поддержание постоянного зазора между барабаном и колодками.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
А рабочие цилиндры на волговские меняли? А то переодически в магазинах впаривают уазовские, с виду они одинаковые но уазовские не самоподводящиеся. Уазавские рыжего цвета, волговские чёрного.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
как раз то от уаза они стоят
На уазах есть специальные устройства для подведения колодок, на волге их нет и колодки сводятся до упора с уазовскими цилиндрами и чтобы их развести приходится больше жать на педаль.
Меняй цилиндры на волговские и будет тебе счастье.
влад0290
10 Окт 2010
25
Пилохо ... :) Отселева и проблемы...
Когда будете менять обратите внимание, волговские тоже разные бывают - 28 и 32 миллиметра.
по каким признакам это можно определить?
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
и какие лучше 28 или 32?
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Согласно "умной книжки" по 31029 (издательство "Колесо", 2000 г . под редакцией Кудрявцева) написано:
передний тормозной механизм имеет два колесных цилиндра с внутренним диаметром 32 мм;
задний тормозной механизм имеет один колесный цилиндр двустороннего действия с внутренним диаметром 28 мм.
Если правильно помню, то на поверхности цилиндра должны быть "вылитые цифры" (т.е. выступающие) или 32 или 28.
Есть же ещё газелевские. На 24-10 тоже 32 и 28, а вот на моей 24-ке, по-моему, всё по 32...
влад0290
10 Окт 2010
25
ЕСЛИ честно сам не делал, делал знакомый, там были проблемы с ступицой(кстати как оказалось редкая вещь в самаре, искали пять дней) и заменили все тормозные целинлры на газовские, прокачали-теперь все хорошо, огромное спасибо всем кто откликнулся и помог советом!!!
Direktkladbisha
10 Ноя 2009
27
Всем привет , тут прочитал все сообщения , такая у меня проблема, купил новый ГТЦ, поставил, купил новые рабочие цилиндрики, поставил, все это дело прокачал, весь воздух вышел, но тормозит она на 2 или третий качок педали, при первом нажатии проваливается полностью, а когда на 2 или третий раз тормозит как положено мначало перед потом зад и блокируются все 4 колеса , ручник 3,4 щелчка держит отлично колодки отличные, "колдун" сухой , что может быть вакуум норм работает педаль легко ходит ,колечко между гтц и вут стоит новое. уже месяц борюсь с этой проблемой незнаю что и делать.
