Срочная проблема Совсем не включаются передачи.
Andazarov
19 Фев 2010
У меня 3110(402 двигатель). 4-х ступенчатая КПП.
Случилась такая беда:
На ходу в момент включении 2-ой передачи раздался сильный скрежет, ели выдернул на нейтраль. После этого не включается не одна передача, даже ход рычага на нейтрали в два раза меньше обычного.
Подскажите что делать!
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Сцепление нормально работает? Попробуй с выключенным двигом снова включить вторую передачу и выключить. В какую сторону рычаг кпп "не доходит" ?
когда "заскрежетало" переключался на вторую с высшей передачи или с первой и на какой премерно скорости?
уровень масла в коробке давно проверял? загляни под машину коробка не в масле?
Andazarov
19 Фев 2010
При выключенном двигатели тоже не включается.
Рычаг не идет в левую сторону.
Переключался с первой, скорость где-то 20 км.
За пару дней до этого стало барохлить сцепление.
Пару месяцев назад менял масло, коробка не в масле.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Это пипец! коробку на разборку-лучше к специалисту.
