Проблема Снова неправильно показывает спидометр.
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
Всем ПРИВЕТ!
Стояла у меня на 24-ке пятиступка с тросиковым приводом. И решил я перевести ее на приборку Рижскую от 3110. Когда просто воткнул 10-ти импульсный датчик, она завышала показания спидометра примерно 8/6. Тогда я заморочился, купил вот такую ведущую шестерню 3110380203301
и вот такую ведомую 31103802034 (20 зубьев). И все их заменил. Стояла ведомая на 19 зубьев. Датчик поставил на 6 импульсов. И теперь спидометр четко завышает в 1,6 раза!!!
Где я начудил?
Тартарен
5 Фев 2011
1,939
836
Прежде всего в описании проблемы. 8/6 следовало бы перевести в десятичную дробь, получаем 1,3. Следовательно ранний вариант давал меньшую ошибку.
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
Как бы ошибки со штатными 3110-ми шестернями, ГП 3,9 и 3110-ой приборкой быть не должно в принципе. А она есть, будто датчик не 6-ти, а 10-ти импульсный. Но я фигею с такой ситуации...
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
В общем, проблему буду решать радикально. Вчера поездил наплевав на показания спидометра. Гудит и воет на всех передачах. Все подшипники стоят новые...только зря поставил. Видно, хана этой коробке пришла.
БИМ
28 Янв 2010
1,000
190
В каропке.
:rofl: Добил агрегатину...хану ей ты привел.:haha:
Зачем ремонтировать, если это не твоё дело.
Кста, масло влить не забыл?
24,193
Так может действительно в масле дело? Залей более густое - для вашего климата можно.
А ещё обрати внимание на кардан, точнее на его крестовины - они тоже много шума добавляют.
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
Да не парьтесь. Будет другая коробка. Проблема была в показометре спидометра. А гудела она и раньше. Думал подшипники, разобрал, поменял. Не помогло. Коробка одна из ранних, выработка, посадочные места. Пора ей на покой.
koleso
11 Фев 2012
784
Тартарен
5 Фев 2011
1,939
836
какой стоит, от этой коробки?
А коробка от этой машины? Мне кажется что на 24-е не ставили пятиступки. 29-я шла четырехступая, пятиступки были по отдельному заказу.
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
Коробка как бы даже не с газели. Еще под тросик. Ставили до меня. Я на ней даже и не ездил почти. Но помнится, что и на спидометре 2410 она фигню показывала. Мост был 3,9 от 2410 стал 3,9 от 105-ой. Я переставил шестерни в коробке, и она стала показывать, будто датчик 10-ти импульсный.:closep:
Но на нем написано 6 импульсов!
koleso
11 Фев 2012
784
А коробка от этой машины? Мне кажется что на 24-е не ставили пятиступки...
В том то и дело, что у меня на 24ке стоит 4-ступка и мост 4.1.
Если ставить 5-ступку, то и мост надо менять, не попутать...
на ГАЗ21 - 4.5
на ГАЗ3110 - 3.9
на ГАЗ31105 - 3.6
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
... на спидометре 2410 она фигню показывала. Мост был 3,9 от 2410 стал 3,9 от 105-ой. Я переставил шестерни в коробке, и она стала показывать, будто датчик 10-ти импульсный.:closep:
Что-то и в мосту не сходится...
Лопатить инет, считать зубья, посчитать передаточное отношение имеющегося моста и под него подбирать шестерню в коробке...
Тартарен
5 Фев 2011
1,939
836
Забить и скорость по навигатору определять:haha:
24,193
Кстати, чем смазать, а может и не смазать, стрелку спидометра?
Точно проблема в стрелке?
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Да, именно так и поступал при установке 5ступки на 31029. А когда поставил мост от вольвы (3,19) - просто ввел поправку в БК и на спидометр не смотрел.
koleso
11 Фев 2012
784
На Ситроене отказал (вероятно) датчик скорости,
ни спидометр,ни одометр,ни расход не показывает.
Смотрю скорость по навигатору...:)
Vel
30 Янв 2009
875
269
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
Вот ведь чудеса!
Снял я КПП. Проверил на 4-ой прямой передаче - за два оборота первичного вала привод спидометра делает один оборот. Т.е. Шестеренки стоят точно от 3110. 10:20. Датчик 6-ти импульсный.
Взял тут недорого 4-х ступку старинную. У нее за три полных оборота первичного вала привод спидометра делает чуть больше одного оборота. Отношение, как и положено, 6:19. Так вот с тем же датчиком скорости спидометр стал показывать правильно! Что же у меня за приборка такая? В милях?
Жека22
23 Ноя 2020
90
49
если решил проблему с неправильным показанием спидометра, отпишись, такая же хрень, на 8 км показывает больше скорость, чем показывает регистратор, стояла 4 ст, тот же хрен 8 км больше кажет, датчики менял, не помогает, может gps меньше скорость показывает, я уже думаю что так и есть!?
