Проблема Сломаны кнопки сигнала на руле.
AmsTaFF
28 Июл 2012
66
Проблема такая, кнопок сигналки нету, есть провода. Говорили, что однажды замкнуло там что-то так, что постоянно сигналило, отключили все нафиг, так и ездили.
Смотрел фотки схем, но можно ли ещё на словах объяснить как устроен сигнал, а точнее его включение?
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,610
1,420
Re: Сломана сигналка, проблема в руле
Там все просто, провода от кнопок идут то ли к контакту или к контактному кольцу (не помню что находится на рулевом колесе да это и не важно) и далее на реле сигналов. Замыкание на корпус возможно было в одной из кнопок.
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
вот смотри: для работы реле нужен плюс и минус. Плюс на реле идет постоянный. Минус у нас руль. С корпуса руля минус идет на кнопку. С кнопки второй провод идет на подпружиненный графитный стержень, по виду щетки электромотора. Это стержень вставлен в пластиковый клрпус называемый сбрасыватель, он отвечает на передачу минуса с кнопки на контактное кольцо, а также за отключение сигнала поворота при возвращении руля обратно(сбрасывает переключатель поворота). Далее минус идет на контактное кольцо, которое закрепленно на корпусе подрулевых переключателей. На кольце есть контакт "папа", к которому подсоединяется провод, который идет в жгуте с проводами на переключатель поворотов. Далее провод через восьмиконтактный разъем приходит на реле и включает сигнал.
Так понятней ?
AmsTaFF
28 Июл 2012
66
да, спасибо.
Оказалось, у меня сломана пластиковая перегородка, которая сдерживала "контактер с пружиной", сделал пластину пластиковую, проделал в ней дырку, и приклеил на ипоксидку.
    296.8 KB · Просмотры: 45
    90 KB · Просмотры: 44
    101.7 KB · Просмотры: 41
    82.5 KB · Просмотры: 39
    81.3 KB · Просмотры: 43
    78 KB · Просмотры: 41
