Проблема Сломалась бобышка с топливными штуцерами
kkk
21 Ноя 2014
Кар к151с. Отломился штуцер на бобышке с топливными штуцерами (по крайней мере во всех мануалах эта хрень так называется).Хотя может она как то по другому называется. В магазинах о такой штуке знают, но типа как отдельная запчасть не продается. Пытаются впарить новый карб. В каких карбах эта хреновина еще применяется?? И есть ли у нее другое название?
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Если отломился штуцер "обратки", заглушить отверстие свинцовой дробинкой и забыть (работают же без "обратки" К-151В и прекрасно работают!). Если отломился подающий, заглушить его, рассверлить штуцер "обратки" и ездить дальше. "Обратка" нужна чтобы уменьшить нагрузку на диафрагму б/насоса (по рассчётам конструкторов). Без "обратки" работали и работают огромное количество машин. Удачи.
kkk
21 Ноя 2014
Подающий отломился с частью корпуса.
По разборкам это конечно хорошо. Найти б их. Попробую еще на рынок пройтись, если там не найду , буду с разборки брать.
! И еще такой вопрос..
Воздушная заслонка должна легко перекрывать камеру или надо прилагать усилие? При вытаскивании подсоса заслонка чуть-чуть двигается... (трос исправный)
geltkm
2 Дек 2009
12
Сломанное заделать "холодной сваркой" (затем естественно обработать), оставшийся штуцер обратки рассверлить; обратку можно организовать подходящим тройником (два диаметра больше, третий - меньше)
А на сколько выдвигается рукоятка подсоса?
На К151С заслонка должна закрываться плавно и легко. Если двигается лишь "чуть-чуть", я бы посмотрел в первую очередь маркировку карба: точно ли К151С (на других модификациях заслонка закрывается при одновременном нажатии на педаль "газа"), регулировку тросика, плавность его хода (может заедает из-за грязи в рубашке тросика?).
