Наступила весна наступили проблемы. Дело в том что генератор начал плохо заряжать заметил дня два назад. А сегодня стартер крутил слабовато но мотор завел с пол пинка. частенько езжу ночью, включен дальний свет печка задний обогрев стекол. на амперметре заряд показывает только на больших оборотах или же при скорости 80км/ч 4передача стрелка на середине, а когда скорость 70км/ч 4 передача стрелка уходит в минус. Появился звук такой как будто турбина стоит. снимал генератор проверял вращающиеся части все окей. При подключении цифрового тестера на аккумуляторе на холостом 12,5В 12,75В и все равно заряда нет. даешь газу оборотов на 2500-3000 заряд 14,5. кстати максимальный заряд 2АМПЕРА всего! Привключении всего что возможно заряда вообще нет но чаще всего уходит в минус. Грешу на диодные мосты. какая-то фаза генератора не работает. как проверить?
