Hatab
- Регистрация
- 2 Авг 2011
- Сообщения
- 77
- Реакции
- 3
- Баллы
- 85
Сегодня начали скакать стрелки приборов (указатель уровня топлива, указатель давления масла, указатель температуры двигателя). При этом есть некая закономерность, на холостом ходу или больших оборотах это скакание проходит, т.е. аномальное движение стрелок (резко увеличивыется показания давления масла, падает уровень топлива, повышается показатель температуры) происходит примерно на оборотах 1100-1500. Прочитав темы форумов наткнулся на идею, что это может быть связно с плохим контактом массы самой комбинации приборов. На сколько я помню к данной комбинации приборов подходит черный провод, при этом он подключен к самой микросхеме и контакт у него немного расшатался (наклепаный он вроде там). Так вот может этот плохой контакт служить поводом для таких скачков или есть еще чего можно проверить?
