Ситуация с ХХ
Сергей 12
1 Май 2007
32
22
Приветствую всех!
Прошу помощи форумчан в одном вопросе, а именно:
имеем, ГАЗ-3110, 406-й двигатель, Микас 7.1, пробег 30тыс.км. Изначально ХХ никогда не был нормальным(!). Постоянно его величина составляет 1100-1150об/м. Автомобиль неоднократно показывали на диагностику, но причина повышенного ХХ не была выявлена.Попытки уменьшить ХХ программно вызывают сбои в работе-вылазят ошибки, в том числе и сбой работы форсунок. Заменены РХХ, ДПДЗ, ДМРВ. Дроссельная заслонка встает в 0.
Где еще смотреть?
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Проверь сам тахометр может он дурить или глобально Микас. такая фигня была у отца когда машина была на гарантии тоже 3110 выяснилось что на заводе воткнули левый Микас сдругим номером поменяли по гарантии самое главное все сходилось только номер на корпусе был по другому выбит вот такая фишка год выпука его машины 2003г. так что проверь
BadBoy
7 Май 2007
267
124
У меня был подсос немного, треснула гофра с ДМРВ. Но реально помогло сброс клемы "-" с аккумулятора на 5 минут. Всю зиму боролся с повышенными оборотами а тут за пять минут вылечилось!
тоже проверял все датчики, РХХ,....короче все, а тут вот так
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Посмотри регулятор холостого хода. Такая проблема у меня была, правда замена не помогла, настройки не помогли. Пршлось отрегулировать самому РХХ, при прогретом двигателе поворачивать сердцевину, пока не будет нужных оборотов.
ГУРУ
12,139
5,472
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
У регулятора есть среднее положение, работает как обычная заслонка, перепускает воздух минуя дросельную. При непрогретом двигателе заслока поворчивается, а при прогретом становится в нейтральное положение. Сзади, где разъем, болтики - их раслабить и поворачивать якорь до "нужного" положения.
7,911
3,803
Экстремал вы ,однако!Справедливо было бы добавить:"Не повторять!Чревато окончательным выходом из строя РХХ."
Огласите ,что на этикетке ЭБУ написано.Конкретно версия ПЗУ интересует.
Сергей 12
1 Май 2007
32
22
Тахометр не обманывает, показывает обороты верно - они завышены.
Отрегуливать РХХ - такого не делал, не очень понял как это делать, да и нужно ли? Ведь менял РХХ на заведомо исправный, рабочий с другой машины- ситуация не меняется. Клейму с аккумулятора сбрасывал и не раз...
Контроллер - МИКАС 7.1 31
Причем иногда обороты ХХ устанавливаются в норму, но это кратковренное явление, увы.
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Имелось в виду как последняя и вынжденная мера, если замена на новый не помогает, комп в норме и т.д. На выход из строя это не влияет - это обычная заслока с электромагнитом.
Добавлено через 13 минут 35 секунд
Кончно же каждый случай - индивидуален. Мне это помогло, а до этого я скидывал клемму, менял датчики, проходил диагностику на СТО, не менял лишь комп.
7,911
3,803
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Проверь датчик температуры он иногда колбасится
ГУРУ
12,139
5,472
Поддерживаю. И ещё. Проверить состояние патрубков у РХХ. Случаем, разрывов нет?
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
А так же, нет ли подсоса воздуха в ресивер через прокладки?
Сергей 12
1 Май 2007
32
22
Браво, vlr! Cпасибо! Проблема вчера решилась заменой прошивки на версию 580-ю. Симптомы повышенного ХХ тут же исчезли, ХХ пришел в норму.
Спасибо всем за высказанные мнения, все они были проверены.
