Симптомы - или когда пора менять цепь ГРМ
Dr Kazay
10 Май 2009
30
Люди добрые. Кто подскажет. Какие симптомы что пора менять цепь.
Только по шуму? Или есть еще какие отклонения, например зажигание скачет?
При диагностике (инжектора) в параметрах может вылезти отклонения из-за того что цепь растянулась?
Когда 30 тыс назад менял гидрокомпенсаторы, поменял 2 башмака. Мастер сказал цепь еще походит.
Вот уже 30 тыс прошел. Общий пробег 135тыс. Цепи не слышно.
Сколько обычно она ходит и какие симптомы когда ее пора менять?
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Могу ошибаться цепи вроде тыщ 150-200 ходят. На старых цепях у меня заводилась на горячую оч. плохо, и движёк тянул плохо. Разгонялся только до 120. И все это из за растянутых цепей.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
сними клапанную крышку и посмотри метки на валах, если стоят нормально, то хорошо ,не парься. плюс цепь визуально осмотри на предмет износа.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
7,911
3,803
Говорят обрыв цепи редкое явление!
Но меткое,в плане попадалово на деньги.
Деньги на ветер были выкинуты.Надо было тогда и менять цепи.
С башмаками при использовании хорошего масла после 120-ти тысяч пробега общего уже надо готовиться.Симптомы неспециалисту часто трудно увидеть.Ну,например гидронатяжитель работает на максимальном "вылете".Сможете увидеть?А когда появляется звук в ГРМ,часто бывает уже поздно - обрывает или перескакивает.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...у меня стояли вместо башмаков звёздочки..так вот растянутаЯ верхняя цепь "пилила"кронштеин этой самой звёздочки с таким звуком что ни один моторист не мог на слух определить что за звук,вскрытие показало что пятно соприкосновения гидронатяжителя и упорной пятки натяжной звёздочки было на самом краю...заехал на ремонт очень вовремя..если бы соскочил натяжитель с упорной площадки кронштеина звёздочки...то заклинило бы цепь со всми вытекающими последствиями...кстати первый признак растянутой цепи(как правило растягивается больше верхняя) это раскручивающиеся сами по себе гидронатяжители(если только не стоят производства АГАТ эти на стопорном кольце и самопроизвольно не раскручиваются)
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
Подниму тему своим вопросом.Был на диагностике и там мастер сказал что пора менять цепь из-за повышенного расхода топлива,по его специальности всё чётко,показывал на мониторе амплитуду которая была сильно смещена в лево,что по его словам означает смещение зажигания из-за растянутой цепи.Идёт разнобой работы кален.вала с распред.валами.Посоветовал менять не только саму цепь но и звёзды(они ведь тоже изнашиваются).По большому счёту думаю это правильно,но я в этом деле дилетант,поэтому спрашиваю здесь-правда ли это всё?Пробег 105000.
ГУРУ
12,143
5,473
Строго обязательно.
Цепи может быть, но башмак натяжителя рассыпался но 100000 с копейками.
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
Кроме как написал
kosta, есть ещё варианты отслеживать работу цепи,башмака?Мне предстоит поездка общей протяжённостью 1000 км.теперь переживаю не случится ли чего не хорошего?Лучше бы не проводил диагностику,спал бы спокойнее.
leecrok
11 Сен 2010
81
27
у меня башмаки 150 тыс отходили, поменял только из за замены цепей и натяжителей. причем хозяин движка клялся что мотор прошел всего 160 тыс примерно, на спидометре было 265 тыс. цепи менял просто из за того что коли разобрал мотор то че бы нет...
Инженер К
18 Июн 2014
559
131
154
У меня звезды заводские стоят, цепи сменил где на 180000. Даже если цепь и растянута, метки можно выставить и транспортиром. Врет диагност, кстати как его зовут? И где он?
А вот эти больше 50 тыс у меня не вытягивали.
PallMall
14 Янв 2012
97
32
Возникла сегодня такая печальная ситуация: при проезде по лежачему полицейскому на примерно на 30-40 машину тряхонуло, при этом я переключился на передачу выше, но газу сразу не дал - получилось так что в момент "подпрыгивания" передней части обороты упали примерно до 500 (может ниже). Как только проехал лежачего - загорелся чек на несколько секунд, пропала тяга, а потом и вовсе заглохла. При попытке завести - стартер уж слишком легко крутит двигатель, но даже "чихов" нет, только пукает в глушак если секунд 5-8 крутить. Грешу на перескок или обрыв цепи. Возможно ли такое? (Проверять буду через денек, так что думаю к чему готовиться:( )
ДВС 406.2 инж, авто 3110
ГУРУ
12,143
5,473
Как минимум перескок.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Но бывают и другие причины.
У моей выпал штифт на впускном распредвале. :haha:
