Сильная вибрация при движении
Seryi
17 Мар 2009
Здравия всем!
Помогите советом, кто разбирается. Вот моя история...
Авто у меня - ГАЗ-31105 (с крайслером). Пару лет назад заметил одну подозрительную вещь. При трогании с места (особенно если машина груженая), раздается одиночный удар где-то под днищем. Трудно описать характер звука. Как буд-то что-то металлическое соскакивает со со своего места (как хруст какой-то резкий). Мне даже казалось, что это КПП на своем месте соскакивает при повышенной нагрузке. В сервисе все смотрели, качали, подвеску (на всякий случай смотрели) - ничего не понятно. Причем это происходило всегда когда машина загруженная и только при трогании с места, когда нагрузка на трансмиссию самая высокая. При обычном движении ничего не было. Довольно долго я так ездил не понимая в чем дело (да и сейчас не понимаю). Но недавно добавилось... Теперь не только при трогании, да и вообще при любой загрузке (даже если один еду) машина начинает тарахтеть и выбрировать как трактор. Стоить чуть притопить педаль - по кузову несвойственная вибрация.
У кого какие предположения, если принять во внимание всю вышеописанную историю изменения симптомов неполадки?
Заранее всем спасибо!
Сергей.
vacek
23 Окт 2010
410
148
Было похожее.Грешил на подвесной.Пока раздумывал о замене-добавился дикий скрежет в поворотах:spiteful:Перебрал опору КПП и все исчезло:)Подушки двигателя проверь.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Опорная подушка под КПП требуется замена с пружинистой на газель нехт с небольшой доработкой последней...
[ame]https://youtu.be/wlyEFi0-eoA[/ame]
Можно еще обратить внимание и на ЭТО в следующем видео
[ame]https://youtu.be/U9PZ02N84CY[/ame]
Seryi
17 Мар 2009
Опора коробки - это первое о чем я подумал в самом начале... А это можно как-то диагностировать на подъемнике, например, без разборки? На сервисе машину поднимали и коробку качали - ничего не трепыхалось... Может это так не проверить....? Если опора - это не так страшно, но у меня есть опасения, что это с валом или с подшипниками КПП что-то...
Может есть у кого еще какие соображения?
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Об этом другие симптомы говорят к примеру шумная работа, затрудненное переключение передач и прочее но вибрации на ходу я не встречал. Если опора КПП на пружинах то скорее причина в ней . А вот на кардане есть хитрая гайка вот она может отпустится и тогда будет похожее...
Вообще я в ступоре как можно на подъемнике не найти причину ведь все доступно для диагностики.
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
ну это
@игорь в б, тебе сразу сказал.
