Re: свечи на 402
NNZMihan, можешь поверить на слово - закорачивается.
И не моя вина, что не все разбираются, что такое напряжение, а что такое сила тока.
Вот ты говоришь - "напряжение разряда - 150000 Вольт". А что, по-твоему, происходит в свече при пресловутом "разряде", как не закорачивание всего этого напряжения на массу? Сколько бы ты ни подал на свечу напряжения, если происходит разряд (то есть - выше 1 кВ при 1 мм), всё это напряжение уходит в "массу". Причём накоротко. Это и значит - закорачивается.
То есть если у тебя до разряда и было хоть миллион Вольт, то при самом разряде на электродах напряжение останется не более 1 кВ (при зазоре в 1 мм).
Попробую объяснить популярнее.
Зазор - он работает как стабилитрон (может, знаешь, что это такое). На нём нельзя получить напряжение, больше заданного расстоянием между электродами. Вот подключи высоковольтный генератор (способный дать хоть 500 кВ) к свече и постепенно увеличивай напряжение. Напряжение будет расти. Но только до тех пор, пока оно не достигнет величины разряда (1 кВ). Будут происходить разряды, и напряжение останется на одной этой пороговой величине. Увеличивай дальше напряжение, увеличивай мощность генератора. У тебя будет более мощная искра, но напряжение останется прежним, как ни мучай генератор. Более того - он просто сгорит от перегрузки.
А без свечи он запросто выдаст свои 500 кВ.
