Имеем крайслер, рестайлинг.
Проблема: самопроизвольно при средних оборотах вентилятора климата срабатывает один взмах стеклоочистителя. Период срабатывания произвольный, ни от каких внешних раздражителей не зависит. Полностью заменили трапецию и движок стеклоочистителя в сборе (движок помирал), подключали новый переключатель стеклоочистителя, меняли реле - не помогло. Единственное - проблема проявляется только при подключённом реле стеклоочистителя. Без этого реле проблемы нет, но и имеем только 2 режима работы: медленный и быстрый, без автодоводки щёток на парковку.
При максимальных оборотах вентилятора печки и при выключенном вентиляторе барабашка не проявляется. Не понятно куда дальше копать, что и как проверять. Приветствуются как советы, так и электрики, которые в питере могут решить с оплатой только за результат.
