СКАТ-2В
Флай
20 Июл 2006
131
16
Приобрел сей продукт, в инструкции вроде не шибко сложно изложен принцип установки, но тем не менее, хотелось бы узнать имеется ли у кого опыт самостоятельной установки, есть ли какие-то нюансы
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
Флай,
Для каких целей это устройство, поясни подробнее, название СКАТ ни очем не говорит.
это диагностический приблуд может быть как установлен на авто так и вне авто
К133
1,584
775
Нюансов нет, все делается как написано в книжке, только провода надо вместе скрутить.
Венер
18 Апр 2008
15
Установил на свою машину. Отличный БК. Главное можно самому проводить диагностику и настройку ЭБУ. Если есть конкретные вопросы, пиши или созвонимся. Мы из одного города!
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Ответ: СКАТ-2В
Вчера поставил сию приблуду, очень полезная штука. Сражу увидел в чем у меня проблема и почему обороты большие (тах. неработает, чисто на слух).
З.Ы. Из установки самое долгое это подключение "+" провода к замку или предохранителю, а остальное работы на 20 минут. Все как в книжке написано, ни чего сложного.
Коричневый провод (который в диаг. колодку идет) можешь протянуть в тех. отверстие которое чуть выше рулевой колонки, провод длинный хватит даже с запасом!!!
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Ответ: СКАТ-2В
Ну и почему они большие? Что он тебе показал?
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Ответ: СКАТ-2В
• 162 Обрыв или замыкание на массу цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ).
• 165 Обрыв или замыкание на массу цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ).
Если конечно не ошибаюсь то это влияет на количество оборотов ХХ
Кстати обороты на холостом не стабильные на холодную 1400-1600, чуть нагреется 880-960 иногда падают до 840
Флай
20 Июл 2006
131
16
Ответ: СКАТ-2В
Непонятно только вот, до какой степени надо разобрать панель приборов? и как преградить подачу воздуха в сопло где будет стоять компьютер
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Ответ: СКАТ-2В
Никак не разбирается и не отключается!
Вынимаешь центральный левый дифлектор (поддеть сбоку отверткой), в воздуховоде, его мягкой части, проделываешь отверстие. Берешь маленький ключь/отвертку привязывашь к ней веревку и пропихиваешь через отверстие. Все это дело падает в районе педалей, привязываешь скотчем к ключу провод, так чтобы в с торону не отгибался, и аккуратно вытягиваешь обратно.
Летом воздух холодный так что без проблем, а зимой центральный дифлектрор не включай и все ОК.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Ответ: СКАТ-2В
Вместо отвертки лучше использовать протяжку. Жесткий стальной провод сложенный вдвое. В дефлектор - кусок поролона.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Ответ: СКАТ-2В
Это называется кондуктор.
Кстати гдето тута видал нужный совет берёте трубку заточеную на подобии иглы в шприцах очень удобно просовываете ее, а в нутрь её можно засунуть провода и протащить после чего трубку вынуть и всё будет плотненько сидеть очень удобно протаскивать таким образом провода через резинки между салоном и моторным отсеком..!!
Флай
20 Июл 2006
131
16
Ответ: СКАТ-2В
при установке столкнулся с проблемой протащить коричневый провод с салона в моторный отсек, в ход прошла обычная шариковая ручка, точнее корпус от нее, продел его через уплотнитель, узкий конец откусил вот вам и трубка, добро пожаловать, провода
S@M@R@-8
25 Май 2008
34
18
Ответ: СКАТ-2В
К теме о СКАТе. Кто знает, датчик внешней температуры какой туда подходит? А то в комплекте не идет, а отдельно покупать....оказалось они разные....от Таза заводской подойдет???
Если кто в курсе, подскажите плз...
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Ответ: СКАТ-2В
Теперь буду называть по умному - "кондуктор". Только напарники переспрашивать будут. Про трубку-наверное можно, но по простому протяжкой (хорошая проволока согнутая острым углом прокалывает что угодно) т.е. кондуктором удобнее и быстрее. Это том-же самое что стяжка для пластиковых хомутов вроде и нужная вещь, а на самом деле удобнее и проще руками. И быстрее, что иногда важнее.
виталя
Директор филиала Саратов
7 Июл 2008
44
Ответ: СКАТ-2В
вроде с системмы охлаждения какойто датчик один в один после доработки потходит
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
вроде датчик системмы охлаждения подходит один в один после доработки
Флай
20 Июл 2006
131
16
Ответ: СКАТ-2В
Сей прибор фунциклирует на отл., единственное не могу разобраться как и куда его подключить, чтобы Скатик считывал параметры (в т.ч. расход) газа. Посмотрев схему подключения по мануалу, даже чуваки, ставившие газ, неуверенно почесали затылочную часть головы.
Подмогните советом, кто в теме :rolleyes:
