Закончил на днях собирать редуктор (обычный) и появились некоторые вопросы
1. Регулировка. Я правильно понимаю, что подкладывать прокладки только с одной стороны.
2. По прокладкам, когда уже выбрал люфт, их на герметик посадить, или оставить сухими?
3. Когда регулируешь, убирая вертикальный люфт вала, его полностью надо убрать, или какой-то все же допускается. Сейчас если чуток подтягиваю, то в среднем положении вал начинает туговато прокручиваться.
4. Что заливать? ТАД-17, нигрол?? Или что-то современное, и сколько его надо заливать. Я залил под пробку, начало подтекать из отверстия для провода сигнала.
