Проблема Резьбовой палец оси (передняя подвеска)
Netiz
25 Май 2013
43
Здрасте:rolleyes: Недавно сорвало глушитель заехал на эстакаду поставил на место, затянул.
И случайно заметил почти выпавший болт(как позже выяснил "Резьбовой палец оси" вроде бы так его зовут) ну какбы так сказать, я забил его туда молоточком ибо торопился.
что меня ожидает? и можно ли теперь исправить сей косяк...:wall:
заранее благодарю
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Если это болт резьбовой то на нем должна быть гайка и он должен быть затянут.А ждет если он вылетит, видел когда нибудь тазики с развалившейся шаровой!?
Netiz
25 Май 2013
43
ясно, благодарю.
Тоесть, то что я забил его в принципе не трагично, и необходимо просто поставить новый болт? замена самому реально не имея опыта?) ну тоесть на яме с домкратом
ГУРУ
12,145
5,474
Трагичны последствия отвалившегося колеса.:(
Так как он выкрутился и потом был забит, то надо менять ось нижних рычагов. нужна мощная горелка и хорошая кувалда. А также опыт в этих делах.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,611
1,420
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
это болт крепления рычага с втулкой к балке
Похоже на его,и
Так-же может выкрутился(стопора небыло),но его не забивать надо было...
А эспертиза показала что колесный болт был забит молотком
Айван
16 Май 2011
514
122
Без одного болта можно доехать до места ремонта. Прбег в 100 километров. Маленько рыскает по дороге, но не гоня доехать можно. Только кочки объезжал, боялся, что передний вылетит.
yat911
29 Май 2013
91
дело вот в чем, решил поменять пружины перед. подвески сместе с резинками, заеб*л уже стук этот...
снял амортизатор, срезал стойку стабилизатора (поставлю новую), ставлю домкратпод чашку и тут началось...по методике откручиваем гайку пальца и ВЫНЕМАЕМ его (на фото обведен он), он держит 2 нижних рыжача, ну пробвал вчера его ВЫНУТЬ, он не то что не вынимается даже не выбивается кувалдой, залил на ночь в-дэшки, сегодня опять пробовал, в итоге выбил я его мм на3-4 максимум, опятьзалил в-дэшки завтра хз что будет...
вот что делать? думал его срезать к херам и поставить новый, но боюсь срежу втулку вместе...
что посоветуете
конечно можно снять чашку с рычагов но ставить бедет не ок.
спасибо
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,611
1,420
Болт стягивает две половинки нижнего рычага, срезаешь голову болта, снимаешь чашку и рычаги разделяются. Резьбовую втулку вместе с остатками болта в металлолом.
игорь в б
9 Дек 2011
6,421
1,434
690
можно поставить сквозной болт.но и он может сломаться. на держателях от выкручивания нужно приваривать планку и от выпадения сломанного болта.
ГУРУ
12,145
5,474
Если двигается кувалдой, то WD не нужно. Там ступенчатая выработка получилась.
Болт можно разрезать между рычагом и резьбовым шарниром. Для этого не откручивать, а только ослабить крепление чашки к рычагам. Резать ножовкой.
sub294
8 Фев 2013
44
проблема, господа. есть кто сведущий, что предпринимать в этом случае? резьба сорвана.. пробовал посадить на убер-крепкий эпоксид.. не помогло
игорь в б
9 Дек 2011
6,421
1,434
690
или втулку менять.или балку.
ГУРУ
12,145
5,474
Есть ремонтные болты. Они чуть длиннее и, возможно, толще. Как временная мера.
Я поставил ремонтный, так скажем, притомился его закручивать хорошим рычагом.:haha:
Юрасик
5 Дек 2012
У меня такая же проблема((( Передний болт крепления нижнего рычага правого переднего колеса выпал, нарушив резьбу, а задний обломило. Знакомые утверждают там болты стоят с накатной резьбой, у меня с метрической. Может прежний хозяин ремонтировал путем нарезания резьбы, подскажите пожалуйста! Я же обломок высверлил, хочу поставить проходной l-35 см. d-18 мм. Не знаю получится ли балку рассверлить до 18 мм. Кто нибудь пробовал так ремонтировать, получится ли? подскажите, или как лучше мне сделать в моей ситуации. буду очень благодарен :rolleyes:
24,193
Накатанная была на старых балках, на шкворневых. После 200Х (не помню точно) стали устанавливать бесшкворневые подвески - там обычная метрическая резьба.
Есть проходные болты, под которые балку не рассверливают - просто удаляют остатки резьбы с осей и прикручивают рычаги этими болтами.
