Регулировка клапанов в -10 Цельсия
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Собственно как?
По мануалу... Ага, а там большим шрифтом указано +20 градусов Цельсия.
А теплого бокса конечно нет. А на горячем двигателе неизвестно какая температура. Тем более неравномерно.
Мда. Зазоры повыше выставить.... А на сколько?
При температуре близкой к нулю, выставленные зазоры по мануалу оказались равномерно поджатыыми.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Ответ: Регулировка клапанов в -10 Цельсия
мде, я конечно не против прыгать вокруг двигателя, но за 8000 уже 4 раз регулирую. Как то некомфортно. Чую надо бросить это дело, лучшее враг хорошего. Работает, звук в принципе в норме.
ЗЫ а хочется прям чтоб р-р-р-р-р-р-р-р, а не р-цр-р-р-цр-р-р-цр-р-р-цр...
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Уважаемые волговоды, я уже писал, попробуйте поставить 0,25 на всех клапанах, а на выпускных 1 и 4 цилиндра 0.2, эти цифры взяты из книги по эксплуатации ГАЗ-21, я езжу уже 13 лет на таких "зазорах" ничего ни зажало и нет этого душераздирающего звука, попробуйте, а потом отпишитесь прав я или нет.
etitskaja sila
30 Дек 2008
16
Вот это для меня откровение!!!:crazy:
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Пожалуйста не удивляйтесь, действительно я уже 13 лет езжу на "таких зазорах", на рабочем УАЗе, так же установил 02,-0,25 и вот уже два года он "ездит без цекотания", ничего не "зажато" и все работает, еще раз повторяюсь эти цифры взяты от ГАЗ 21 (попробуйте найдите 10 принципиальных отличий 402 дв. от ГАЗ 21).
Kaban
21 Окт 2007
485
253
А баба Яга не согласная.
Работать будет, все зависит от режимов работы. Я езжу практически всегда на режимах близких к максимальным оборотам/мощности (трасса не желея авто), на бендой смеси (экономлю и двигатель форкам). Есть проблемы с охлаждением (перегревается, борюсь повышением давления в системе охлаждения). Для меня малые зазоры категорически неприемлимы. То ли дело УАЗ, на низах фурычится из грязи.
И ГБЦ у меня с новья, ради звука не хочу эксперементировать. Ради следующего раза уменьшу зазоры, попробую. Но настолько критично боюсь.
etitskaja sila
30 Дек 2008
16
Прогорят клапана или нет-все это экспериментальным путем решить можно. Уменьшить зазоры и посмотреть потом тарелки клапанов, но кому охота с этим возиться. А вообще на ТАЗиках расширяться нечему, у них и зазоры по 0,15. У нас с вами эна вон одни толкатели какие длинные. Нет, я тоже пас!
Асватур
11 Сен 2008
407
365
от я думаю, поверить на слово или? если движок у меня клина словит, выплатишь мне его стоимость?
Двигатель заклинить может по какой-то другой причине, уважаемый etitskaja sila ваше право верить или нет, но какой резон мне писать не правду?
vlad1969
12 Янв 2009
47
Ребята, поверте моему маленькому опыту 0,35 вкруговую, на крайних-0,4. Если гоняете, то регулируйте 7-10 тысяч. Если холодно-прогреть до 50-60 и покурить 10 минут и регулировать по плану . Если есть сомнения- регулировать немедленно!"
Jean HQ
15 Авг 2006
2,568
1,662
495
А Вы кстати в курсе, что при зазоре 0,25 существенно меняються фазы газораспределения? Уменьшение зазора на 0,1 вызывает изменение фаз примерно на 5 - 10 град. Да, при зазоре 0,25 двигатель работает тихо, но он при этом становиться довольно тупой. Для всех современных распредвалов (24Д, 402, 421 и их аналогов) фазы приведены для зазора 0,45. Вполне возможно, что 21 двигателя валы были с другими фазами, и там зазор 0,25 может был нормальный. Скорее всего конструкцию потом изменяли.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Если я вас правильно понял Jean HQ, то моя машина должна "кивать" при резком ускорении, тяжело набирать обороты, ну и все симптомы "позднего" зажигания. Я не хочу вступать в бессмысленную полемику (тем более, что доказать факт зазора на клапанах 0,2-0,25 я не смогу), но поверьте мне "на слово", расход бензина на 100 км. пути (замеряю четыре года подряд при поездке на юг, других замеров не делал) составляет 9,8-10,5 литров (в зависимости "нагруженности" пассажирами и провизией), при этом на трассе езжу (стараюсь ездить) со скоростью 90-100 км/ч. Машина прекрастно "берет" практически все перевалы не переключаясь с 4 скорости на 3 (КПП 4-х спупенчатая). Стрелка температуры практически всегда находится на отметке: ганица начала белой полосы на датчике или на 1 мм ниже ее. Я не призываю уважаемые коллеги "броситься" и уменьшать зазор, чтобы не слышать "сердцу милый голосок 402 дв.", просто написал, что я эксплуатирую свой двигатель 4021 с такими зазорами клапанов и при этом "ничего не закусывает" и двигатель нормально работает.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ого... А откуда такие данные?... Но, соглашусь, что при малых зазорах машина начинает действительно тупить. И связано это, в частности, что чем меньше зазор, тем больше получается перекрытие клапанов(когда оба клапана открыты ) и при очень малых зазорах перекрытие получается слишком длительное по фазе из-за этого и тупение. И еще не стоит забывать, что 402 движок очень "гулячий" по зазорам. Вы сами посудите: алюминевый блок, вставленные в него чугунные гильзы(коэфф. лин. расширения отличается в 2 раза), привод ГРМ-распред внизу, потом длинющие штанги. Да вся эта тягомотина играет будь здаров как. Отсюда и родился заводской зазор в 0,4 мм. Это не с потолка взятая цифра
Jean HQ
15 Авг 2006
2,568
1,662
495
Люди пытались фазы промерить, меряли индикатором часового типа при разных зазорах, правда на валу Мастер-Моторс, но на штатном картина должна быть похожа. (Есть тема на Уазбуке, мона почитать). И ещё - для штатного вала разброс при изготовлении +-5 град.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Так как молотит-сил нет, полезу регулировать на неделе. Попробую уменьшить немного, но для начала промерию кто "дятел". Стучат в принципе все клапана, но вот какой-то из них вааааще Вудди.
Занимательная история: 402, неподдается регулировке клапанов, каждый день приезжал и скидывал чтоб порегулировать. Причем с каждым разом было по разному, на разных цилиндрах открывались увеличенные зазоры. бились 3-4 дня, пока не зажали всех напрочь. Тогда успокоились и ДВ превратился в "милый сердцу стук 402". Однако, 500 км и все на круги своя... Утром двигатель шелестел, вечером стучал как припадочный.
Вскрытие показало большое количество нагара, грязи и чего то еще в стаканчиках (толкатели?). Тщательная протирка и вымывание поставило все на круги своя. Приходилось растворителем и очистителем карбюратора.
Не буду назвать марку (дабы не устроить войну в темке), но масло буквально оседало везде, "лакировало", образовывало несвымаемую жесткую пленку. Переодика замены без измененний.
voteus1
28 Мар 2009
430
288
Пробовал я такие зазоры.Действительно мотор перестал греметь.Но ехать он перестал тоже, заметно стал тупить и при установке таких зазоров перестают смазываться штанги ибо перекрываются масляные каналы коромысло-регул.болт.
skvrost
27 Май 2009
446
44
пипл, хелп плиз - читал инструкцию, не понял одно - как повернуть коленвал в нужное положение (машину на передаче один хрен сдвинешь, либо как по другому?) и как узнать что он в нужном положении - рисочки и т.п.?
