Проблема Расчет необходимой производительности форсунок и бензонасоса на тюнингованном ЗМЗ 406
Shibalin
15 Дек 2011
Имеется ГАЗ 31105 с доработанным ЗМЗ 406 объемом 2,3 литра. В ближайший месяц планируется установить на данный двигатель компрессор тайота с надувом порядка 0,8 бар. Вопрос к знающим людям: какую производительность должны иметь форсунки данного двигателя и бензонасос (наружный, под раму). Может кто уже этим занимался и посоветует конкретные модели форсунок и насоса (движок крутится до 7000 оборотов).
Dezte
14 Ноя 2009
210
39
Думаю сарда на 280 литров в минуту хватит, я других внешних просто не знаю, а форсунки около 400 куб см. Должно хватить этого всего. Накрайняк с регулятором давления топлива поднять немного можно будет производительность. .
Shibalin
15 Дек 2011
Сард это название фирмы? Если можно напишите в английской транскрипции. И где взять регулятор давления на 3,5 или 4 бара, который подойдёт на волгу. У меня регулятор стоит на топливной рампе и давление в нем не регулируется. Если не ошибаюсь то на 406 движки есть регуляторы нового образца, которые идут сразу же после бензонасоса в баке, там вроде болтиком можно давление корректировать, но данный регулятор на топливную рампу никак не прикрутить.
Dezte
14 Ноя 2009
210
39
SARD называется фирма. Может у боша есть модели с норм производительностью, на какие то МБ шли внешние насосы. Регулятор тоже сард их вообще много разных фирм. Крепление универсальное впринципе и что то там как крепится надо по месту смотреть. Только к ним можно манометр прикрутить безпроблемно и знать всегда давление в рампе.
стиг,
Расказывай как регулируется и на каких регуляторах. мне для самообразования интересно.
