А какой у вас расход?Кто подскажет, каков должен быть расход масла после капиталки.
Может дело в этом?Я к тому,что часто замена колпачков при разбитых напрвляющих втулках клапанов и изношенных стержнях клапанов приводит к ещё большему расходу масла.Капиталка была по минимуму,
Ув.Сталкер, ну это очень много, такое впечатление, что кольца не менялись, при обкатке конечно двигатель "берет" немного масла, но чтобы столько.Расход примерно 30% по щупу (от верхней до нижней метки) за 5 дней.
Где-то слышал, что делать замер уровня масла имеет смысл только после 15 мин после выключения двигателя
...абсолютно аналогичная ситуация...после остановки двигателя спустя пол часа уровень масла на минимуме...а после ночной стоянки -середина уровня...как то очень долго масло стекает в поддон...так что через 15 мин. после остановки горячего двигателя вы в лучшем случае увидите минимальный уровень...Лично в моем случае за 15 мин. ничего не стекало. Эффективно замерять уровень масла получалось только спустя приблиз. 12 часов после выключения двигателя.
а вообщето расход масла на угар считают не днями и даже не пробегом в километрах...а количеством созжённого топлива...и расход масла должен составлять 0.3% от количества затраченного бензина.Расход примерно 30% по щупу (от верхней до нижней метки) за 5 дней.
Вот я неделю не ездил... схожу выну щуп.... вдруг масло уже кончилось)))Расход примерно 30% по щупу (от верхней до нижней метки) за 5 дней.
А что за семь месяцев так и не заметили был угар или нет?7 месяцев назад сделали кап ремонт,незнаю сейчас интересно при обкатке будет жрать или нет?
ВерноЧего то у вас долго масло в поддон стекает
Гм...обычно такое явление наблюдаем из-за просачивания или бензина или ОЖ в поддон картера. 5-10 мин для горячего двигателя хватает с избыткомзамерять уровень масла получалось только спустя приблиз. 12 часов
1. Падение ОЖ в бачке.Есть вопрос. А как узнать что в картер ОЖ или бензин ушел? Видоизменяется - ли существенно при этом масло? Потому что оно у меня вроде масло как масло ...
...двигатель чистый внутри и блестит как у кота причинное место...balaganov, Чего то у вас долго масло в поддон стекает. Может каналы под забиты ?
