Проблема Рассинхронизация ДПКВ и ДРВ
Flynn
2 Ноя 2012
26
Проблема в следующем: Запускаешь двигатель, все хорошо, машина работает, нет не отсечек ничего, как только она прогревается полностью, если стоять на месте, возникает ошибка: Рассинхронизация ДПКВ и ДРВ. Начинаешь ехать и через некоторое время, после перезапуска, ошибка исчезает из текущих. Стоит потупить в красном потоке светофоров и приходится ехать с отсечкой в 2200 оборотов. :wall:
Во избежания вопросов: ГРМ по меткам, ошибка возникала и до Замены ремня. Датчик фаз живой 100%.
Все вчерашние размышления и покатушки с подключенным Сканматиком толкают на мысль о подыхающем ДПКВ.
Было ли у кого что то подобное?
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
ДОБРЫЙ вечер,тему вижу давно забросили но всё же может кто нибудь что подскажет.И так проблема такова, Рассинхронизация ДПКВ и ДРВ почитав темы поменяла датчик распредвала (стоит сзади головы) результата ноль также даёт отсечку 2200, ладно меняем датчик коленвала опять результата нет. лезем в грм может там что , но нет метки в норме. Начинаем экспериментировать перекидываем грм на зуб на впуске и вот на тебе ошибка пропала и отсечка тоже.и едет вроде бы ,но расход увеличился до 26 ,свечи в копоти а так же динамика оставляет желать лучшего. Подскажите что делать ???:wall:
Не мешало бы магнит проверить под ДПРВ
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
А это так, занимательное чтиво: http://www.e-detector.ru/case/camshaft.html
НАСТЯ 1979
26 Фев 2016
12
Спасибо за идею, проверим конечно. но в нашем случае головку не трогали. а двигатель перебирали ,была замена блока в сборе( с донора какого года донор не знаю) головку на него поставили свою и после начались проблемы с Рассинхронизацией ДПКВ и ДРВ.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Я упустил 1 момент ДПРВ стоит спереди или сзади ???
НАСТЯ 1979
26 Фев 2016
12
ДАТЧИК сзади.:) звонила мотористу сказал, что на головке меняли сальники клапанов,но по моему это не как не связано с нашей проблемой.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
При снятии - установке РВ могли повредить магнит, как вариант. Не той стороной поставить датчик. Установку датчика проверить проще:rolleyes:
Добавлено через 6 минут 40 секунд
Фишка должна смотреть вниз
НАСТЯ 1979
26 Фев 2016
12
ДАТЧИК по всякому вертели ,есть предположение может с коленвалом что то не так? может они с годом выпуска модернизировались как то ? пока не нашли инфу на эту тему. вот. сейчас так и стоит вниз фишкой
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
А блок то с коленом от чего ???
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
НАСТЯ 1979
26 Фев 2016
12
упс. про звёзды даже не скажу, а какая где должна стоять( справ и слева) и они же одинаковые вроде? или нет? вообще то не думаю что при замене сальников он стал заморачиваться со звёздами, скорей всего вынул валы и всё.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Звезды по любому снимать Да они одинаковые, только на одной строне звезды выбито 2.4 L, а на другой 2.0 L
НАСТЯ 1979
26 Фев 2016
12
Евгений откуда информация. что обозначение на валах разное должно быть? осмотрела свои валы на обоих 2.4L. смотрели ещё две крысы у знакомых у них тоже 2.4 на обоих валах.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Я не Евгений, я Сергей. И я не говорил, что обозначения должны быть разными. Просто звезды унифицированные, двухсторонние. Они идут как на 2.4 так и на 2.0. Если снять звезду и посмотреть на нее, то с одной стороны будет 2.4 и стрелки, а с другой 2.0. Поэтому я предположил, что могли ошибиться. К стати при установке нижней метки стрелки смотрят вверх ?
НАСТЯ 1979
26 Фев 2016
12
блин, да всё как по книжке сделано кто муже уже раз сто ставили, выставляли что вряд ли ошиблись, но не факт
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
@Zenya,
вот когда так стоит и происходит отсечька и всякая ерунда.
