Проблема Рассинхронизация ДПКВ и ДРВ
Flynn
2 Ноя 2012
26
Проблема в следующем: Запускаешь двигатель, все хорошо, машина работает, нет не отсечек ничего, как только она прогревается полностью, если стоять на месте, возникает ошибка: Рассинхронизация ДПКВ и ДРВ. Начинаешь ехать и через некоторое время, после перезапуска, ошибка исчезает из текущих. Стоит потупить в красном потоке светофоров и приходится ехать с отсечкой в 2200 оборотов. :wall:
Во избежания вопросов: ГРМ по меткам, ошибка возникала и до Замены ремня. Датчик фаз живой 100%.
Все вчерашние размышления и покатушки с подключенным Сканматиком толкают на мысль о подыхающем ДПКВ.
Было ли у кого что то подобное?
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
вот когда так стоит и происходит отсечька и всякая ерунда.
Диагностику делали ? Какие ошибки ?
Добавлено через 19 минут 0 секунд
Как я понял сканер не подключали. БК тоже нет. Может просто банальный обрыв проводки и датчик не задействован. В результате ЭБУ работает в аварийном режиме, и тогда естественно будет отсечка.
НАСТЯ 1979
26 Фев 2016
12
@Zenya, как так и сканер подключали и бк есть. сканер сообщил о неисправности датчика температуры ох. жид. и о Рассинхронизация ДПКВ и ДРВ. вот а бк выдал ошибку о несогласованности ДКВ и ДРВ. в связи с этим и пришлось перекинуть ремень на зуб чтоб хоть как то передвигаться.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Я бы все таки проверил проводку на ДПРВ. Провода американские хлипкие, да к тому же они жмоты. Все в натяг. Сам уже две фишки перепаивал, на РДВ и на датчик впускного воздуха.
Датчик новый метки в норме. Чудес на свете не бывает.
