Проблема Разморозил двигатель
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
Вообщем то ни кто и не ожидал что у нас будет такой дубняк, у меня антифриз был перемешан с водой, и всё это как водиться схватило, ночью при температуре -16, собственно говоря вопросы, можно ли опресовать радиатор в домашнних условиях? на вид на нем никаких повреждений нет, двигатель цел, ну и если что можно ли найти на 3110 медный 3-х рядный радиатор и по какой цене
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
1,375
ValtroN, а с чего ты взял, что разморозил? Подожди не горячись, может обойдётся, на будущее, не стоит атифриз разбавлять, тут дело даже не в Вашем тёплом климате, а в сбалансированных присадках.
Что значит "схватило", он кристаллизировался? Это нормально. В какой пропорции был разбавлен антифриз, и какой?
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
если антифриз с водой (вообще-то он всегда с водой) то при замерзании он превращается в кашицу, которая не увеличивается в объеме. Т.е когда оттает, все будет ОК.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
1,375
Я думаю Автор увидел эту "кашицу", открыв крышку радиатора или в бачке и перепугался.
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
просто я снял патрубки с печки, в верхний залал около двух литров воды а из нижнего ничего не потекло.. видать всё замерзло, вот я и подумал что радиатору конец
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Я както замораживал 402-й, машина стояла с лета, с разбавленным тосолом, который я конечно же собирался заменить перед зимой, но всязи с покупкой новой машины всё забылось. Пока дождался покупателя наступила уже зима, и вот в двадцатиградусный мороз, я пошёл заводить машину вместе с покупателями, до этого момента машина простояла больше 2-х месяцев не заводясь. Откопав сугробы начал заводить, но стартер вообще не крутил, я решил прокрутить двигатель с помощью вентилятора, сначало всё стояло колом, но рывками "туда сюда" удалось сделать несколько оборотов, при этом слышался хруст из помпы. На моё удивление завелась с первого раза. В итоге поменял радиатор печки, и поставил рекомплект помпы, с блоком меня пронесло.
stg3110
4 Фев 2009
168
18
а уменя тоже был тосол разбавлен водой, и както в сильно морозное утро я выхожу из дома и смотрю что под машиной лужа стал осматривать радиатор оказался пустой,смотрел смотрел так и непонял откуда вытекло, проверять заводить буду только когда тепло станет.КТО что скажет что можно ожидать может двигатель разморозится??
stg3110
4 Фев 2009
168
18
ну если в морозное утро под машиной лужа, значит тосол не застыл наверн патрубок потек какой-нибудь
ДА Я ТОЖЕ ПОДуМАЛ РАЗ ВЫТЕК ЗНАЧИТ НЕ ЗАМЕРз это уже лучше
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
stg3110, тосол по-морозцу любит течь. но разбавленный сжирает всё не хуже кислоты.
а что именно?, как он разбавленный влияет на систему?
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
тосол как и антифриз является помимо прочего эдакой смазкой для помпы......посему представьте как повлияет на систему если например маслице в дрыгателе разбавить водичкой.....:spiteful:
Изначально соотношение Н2О с другой химией тосола или антифриза является ....сбалансированным что ли.....Учитывая КАК бодяжат всю фигню перед продажей, да плюс и сам ещё добавил водички, химоза в тосоле (Антифризе) начинает действовать по другому и не в лучшую сторону, ну и в итоге получается ускоренный процесс ржавения и только.
Как то так.:drinks::drinks::drinks:
24,193
Простите, но это довольно распространенное заблуждение.
Смазке помпе в том месте, где она соприкасается с охлаждающей жидкостью не требуется. Ни кто не считает воздух смазкой для пылесоса?
Проблема в химических свойствах концентрата и раствора. Основа тосола (как и антифриза) довольно активна к металлическим частям двигателя и радиатора. Добавление антикоррозийных и прочих присадок исправляет ситуацию, но разбавляя охлаждающую жидкость водой мы снижаем концентрацию антикоррозийных присадок.
Кроме того, чистый этиленгликоль менее агрессивен к металлам, чем его раствор с водой.
stg3110
4 Фев 2009
168
18
Смазкой антифриз и тосол никогда небыл ,это глубокое заблуждение так как, в помпе есть собственная смазка которая запресована в менханизмы и тосол чисто своими физическими свойствами не смажит да и незачем это он охлождать должен.Что то вы противоречете себе, если тосол смазывает помпу то тогда что вы говорите что в масло воды нельзя налить ведь тосол почти вода только специальная и если тосол смазывает так смело лейте в масло .
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
добавлю еще "5 копеек"
Все дело в том что есть такое соотношение этиленгликоля и воды, при котором достигается наименьшая ( наинизшая) температура застывания. А чистый этиленгликоль ( также как и вода) имеет более высокую температуру застывания. Кто проходил металловедение знает, что это явление называется ЭВТЕКТИКОЙ.
Реакции: yaha
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
согласен, недавно где-то даже таблицу видел соотношения этиленгликоля с водой и соответствующие тепмературы кристаллизации
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
сегодня морозным утром прихватило помну и порвал ремни, на работу ехал с молчащей помпой и генератором. старался не греть, по датчику было в районе 100 градусов, но где датчик и где гильза четвертого цилиндра. чем грозит локальный перегрев?
