Различия в трапеции
3110ST
20 Июн 2008
86
1) какая разница между рулевой трапециями на 3110: 1-прямая под движком,2-с изгибом под движок?
2)есть ли разница между шкворневой и шаровой рулевой трапецией на 3110 и в чем?
3)кто-нибудь может скинуть информацию по ремонту,эксплуатации и техничеком обслуживанию передней подвески на 3110( ШАРОВОЙ!!)+КАТАЛОГ деталей и сборочных единиц по шаровой подвеске 3110.
Скиньте на мыло 3110st@mail.ru , либо еще как нибудь..!!.
Добавлено через 27 минут 53 секунды
HELP!!!
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
а истина гласит, что разница в длине сошек маятника и рулевого зависит только от наличия ГУР в связи с другим перед числом рулевого редуктора и усилия на руле - с ГУРом они длиннее.
Обсуждали ж недавно:
О, как?:haha:
Прям истина в последней инстанции.
На картинках отличия между ГУР и без ГУРа для 2410/3110.
А сошка и маятник для шаровой подвески отличаются. И даже номер имеют другой.
Сошка рулевого механизма ГАЗ-2410 24-3401090
Сошка рулевого механизма ГАЗ-3110 3110-3401090-10
Сошка рулевого механизма ГАЗ-31105 3110-3401090-30
Поэтому , если видели их только на картинке, то не надо выдавать это за истину.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Верно, отличаются номером - ну так предоставь неучам конкретные материалы, а языком махать здесь умеют 99% окружения, но всего лишь кривизной изгиба - так что не нужно передергивать - длина одинакова.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
А если предоставлю, готов за свои слова ответить материально? Например, купить данную трапецию и отправить ее топикстартеру.
В подтверждение того, что длина у них разная, по выходу на работу сделаю фото.
Согласны?
Это точно, например,вы.
А я их разбираю уже 6 лет. И какие они знаю не по наслышке, и не по умным книгам. И почему-то (я даже знаю почему) на последних, как минимум 25 а/м с шаровой подвеской за 2012 год, они длиннее ,чем на шкворнях.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
А я разве про ЭТИ говорил? :(
Имелось ввиду, что существует 4 сошки, если считать еще и выносной ГУР 31029, а маятников реально - всего 2 вида по длине: шарики и шкворня, если мы говорим о 2012.
Олег3102
20 Мар 2012
47
а какая ж тогда у меня? три дня назад приобрёл 3110 на шкворнях и с гуром. там где на старой своей 29ке лихо разворачивался за один раз, то на этой аж за два раза еле вписываюсь:hi:
efan
5 Май 2010
422
524
185
А вот фото маятника с шаровой подвески и фото маятника подвески со шкворнями с Гуром.
    85.3 KB · Просмотры: 107
    77.6 KB · Просмотры: 101
efan
5 Май 2010
422
524
185
Сейчас стоит шкворня с Гуром маятник такой же как на фото черный.Была куплена подвеска шаровая со 105 в сборе с трапецией без Гура(почему на ней не было Гура не знаю увы),на этой трапеции сошка и маятника были как на шкворня с Гуром.Середина и тяги оказалась одинаковы,центральная тяга с изгибом.
У них не только длина но и изгиб разный.Тут Андрей прав.
GAZTver
19 Ноя 2009
285
150
Вот сейчас тоже столкнулся с данным вопросом! Начал менять подвеску. На разборке купил в сборе с трапецией и всем прочим. У меня ГУР и шкворни. На старой подвеске стояли короткие сошки на поворотных кулаках, и прямая трапеция с длинными тягами (рулевыми). На той которую ставлю сейчас - длинные сошки (во всяком случае длиннее чем на той, старой), изогнутая трапеция и короткие тяги. Пока только поставил центральную тягу - ничего не цепляет при полном провороте туда-обратно. НО! Что я заметил когда положил две тяги рядом: на прямой - у них дырки под рулевые тяги ближе к центру расположены, и тяги - длиннее. А на изогнутой трапеции дырки под тяги ближе к краям и тяги - короче. Вот не знаю как все это хозяйство с ГУРом заработает:( Надеюсь не придется опять перебирать..
Michel
29 Дек 2011
576
51
Размеры средней тяги (расстояния между шарнирами):
3110-прямая - 150, 470, 150
24 -кривая - 120, 530, 120
105 - м. быть своя, более длинная, мне встречалась инфа о иных, расширенных лонжеронах для выравнивания рулевого вала.
залез померил, у меня вот эта стоит -
только посередке у меня 540 получилось, ну да ладно...не знаю менялась или нет, но у меня от 24 почему-то получается...
тоже погнул немного, хорошо тему нашел, а то куплю не те размеры...или лучше мне ее полностью поменять на 3110?
Чеслав
13 Янв 2009
192
51
А сами наконечники точнее ,пальцы одинаковые,а то разобрал свою,105 от 3110 трет о поддон,старая 105погнута ударом и пальцам каюк,но есть новые пальцы 24-30.......как быть?
8,642
1,758
775
Купил короткие тяги, написано было нового образца с ГУР, ну я и взял, у меня 31105 шаровая с ГУР, поставили, скрутили хомуты на минимум, а колеса домиком, тяги длиннее чем стояли. Получается на шкворня и шаровые разные длины тяг? Будут делать из двух одну, наконечник от новой тяги, остальную часть со старой.
Добавлено через 56 минут 53 секунды
Если будете брать, смотрите внимательно по старым тягам, а то я выкинул зря деньги, придётся эту длинную тягу обрезать и нарезать резьбу, пусть в запасе лежит.
Пальцы тоже продают шлак, в среднюю тягу провалился нафиг. Надо было дурню сразу за 5 штук трапецию в сборе брать.
Добавлено через 9 минут 56 секунд
Никто не знает какая резьба на тягах под хомут?
