Пружинная шайба(прокладка) подшипника полуоси
Аlekcaндp
29 Дек 2010
Кто может подсказать по применяемости данного изделия ,у нас ни в одном магазине нет и во многих и не было.
Хочу заменить полуось т.к. подшипник "заканчивается"-есть люфт и стучок при интенсивном входе в поворот.
По мануалу эта шайба должна ставиться после сальника полуосии и устранять осевые зазоры.
Аlekcaндp
29 Дек 2010
Вопрос снимается если вооружиться штангенциркулем ШЦ-1 с глубиномером и промерить глубину посадочного места под подшипник 22.7 и ширину подшипника который собираемся установить 22.6 , если устанавливаем полуось без паронитовой прокладки осевой люфт составит 0.1 а если с прокладкой то еще + к люфту на толщину прокладки .
Мост (полуось)6-160308 УШШариковый радиальный однорядный40х90х23 – если бы
Подшипник был бы 23.0 как и положено прокладка (ее толщина 0.25 ) не нужна.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Частенько вместо нее ставили плоское кольцо из комплекта маслосъёмного кольца 402 двигателя, хотя и без него претензий не было.:)
Реакции: bear
Аlekcaндp
29 Дек 2010
Я согласен что можно и без этой регулировочной шайбы ели подшипник имеет ширину 23.0 и верхнее кольцо подшипника будет зажато в двух плоскостях иначе при резком входе в поворот подшипник может начать «разбалтывать» посадку в чулке полуоси.
Эту прокладку может выточить токарь : Д =90.0…89.0 д = 72.0…73.0 ширина заводской 0.25 (в чулке есть специально проточка под эту прокладку).
stas148
11 Мар 2011
Заметил такую же проблему, люфт полуоси вдоль моста при полностью затянутых болтах примерно 3мм. Купил 6 пружинных шайб, собираюсь ставить. У нас их стоимость 16 руб. 00 коп.
Если кому надо выложу как она выглядит!
сергей уст
8 Авг 2011
87
27
вот сегодня тоже решил эту проблему устранить...с одной стороны люфта практически не было. но все равно постукивало на неровностях(или когда ногой за фаркоп мотаешь такой стук появляется) я просто залудил шайбу(в магазинах не нашел)...а вот с другой стороны люфт приличный... даже полуось стянул без усилий..вот туда и вставил родное луженое и кольцо маслосъемное от 402. а посадочное место под подшипник закернил....в общем полет пока нормальный
